SetGraphicThickness
Задает толщину линий добавленных сигналов и уровней.
bool SetGraphicThickness(string Tag, float4 Thick)
Tag
Тег сигнала или уровня
Thick
float4
Толщина линии. Значение: от 1 до 10
true
Толщина линии установлена
false
Значение толщины линии выходит за рамки указанного диапазона или тег не найден на поле графиков
//Для графика задать толщину линии 3:
Trends_1.SetGraphicThickness("DEMO.DIAGN.CPU_LOAD", 3);
//Задать толщину линий 5 и вывести в текстовое поле результат выполнения функции:
Result: bool = Trends_1.SetGraphicThickness("History.Float1", 5);
if (Result) {
TextEdit.Text = "Толщина графика установлена";
else{
TextEdit.Text = "Толщина графика не установлена";
