SetItemAutoTristate
Позволяет включить или выключить автоматическую синхронизацию состояний флажка элемента и флажков его непосредственных дочерних элементов при изменении состояния любого из флажков.
void SetItemAutoTristate(string itemId, bool isAutoTrictate, int4 column)
Если параметр isAutoTristate равен true, изменение состояния флажка элемента приведет к автоматическому изменению состояний его дочерних элементов. Если параметр isAutoTristate равен false, изменение состояния флажка элемента не будет влиять на состояния его дочерних элементов .
itemId
Идентификатор элемента.
isAutoTrictate
bool
Параметр, указывающий, следует ли включить (true) или выключить (false) автоматическую синхронизацию состояний флажков.
column
int4
Номер столбца.
//Включить автоматическую синхронизацию состояний флажков для элемента с идентификатором itemId в третьем столбце.
Tree_1.SetItemAutoTristate(itemId, true, 2);
