SetItemExpandPolicy
Устанавливает значение текущей политики разворачиваемости элемента в древовидном списке. Политика разворачиваемости определяет, когда и как элемент может быть развернут.
void SetItemExpandPolicy(string itemId, uint1 expandPolicy)
itemId
Идентификатор элемента
expandPolicy
uint1
Политика разворачиваемости элемента, которая может принимать следующие значения:
0: Элемент всегда можно развернуть, даже если у него нет дочерних элементов. Индикатор раскрытия отображается всегда.
1: Элемент никогда нельзя развернуть, даже если у него есть дочерние элементы. Индикатор раскрытия не отображается никогда
2: Элемент можно развернуть только в том случае, если у него есть дочерние элементы; если дочерних элементов нет, то развернуть элемент нельзя. Индикатор раскрытия отображается только в том случае, если у элемента есть дочерние элементы, в противном случае он не отображается. Это значение политики по умолчанию.
//Установить политику разворачиваемости элемента item1 на 0.
Tree_1.SetItemExpandPolicy(item1, 0);
// Элемент всегда можно развернуть, даже если у него нет дочерних элементов.
// Индикатор раскрытия будет отображаться всегда.
