4.5.2.1.1.1.2.1. Настройка групп важности и цветовой сигнализации
Цветовая сигнализация позволяет визуально отличать разные категории событий в общей таблице.
Настройка цвета текста и фона сообщений по умолчанию
Чтобы настроить стандартный цвет фона и текста для событий, нераспределенных по группам важности, перейдите в настройки (кнопка Параметры на панели инструментов или команда Параметры в контекстном меню), укажите значения в поле По умолчанию на вкладке Настройка событий и сохраните изменения.
Чтобы определить стандартные цвета фона и текста для событий, которые квитировал пользователь, воспользуйтесь группой параметров Квитированное сообщение.
Чтобы определить цвет обводки, которой будут обрамляться строки при выборе в таблице, воспользуйтесь параметром Цвет выделения выбранного события.
Чтобы цветовой стиль квитированных событий был применен ко всей строке события, поставьте флаг Применять стиль квитированного сообщения ко всем столбцам. В противном случае стиль квитированных событий будет применен только для столбцов Время генерации, Квитировано, Время квитирования, Комментарий квитирования и Пользователь.
Настройка цвета текста и фона сообщений по группам важности
Чтобы настроить визуальное оформление событий определенной важности:
Перейдите в настройки (кнопка Параметры на панели инструментов или команда Параметры в контекстном меню) и откройте вкладку Настройка событий.
В одну строку таблицы записываются настройки одной группы событий с определенной важностью. Нажмите кнопку Добавить для добавления новой строки в таблицу. -
Двойным кликом по строке откройте настройки группы.
Укажите наименование группы важности (поле Группа важности) и задайте значения важности событий, входящих в вашу группу (поле Важность). Вы можете указать одно значение, диапазон значений, несколько значений или диапазонов через запятую.
Заполняя поле Важность, помните, что:
событие может иметь минимальную важность – 1 и максимальную – 1000;
значения важности разных групп не должны пересекаться.
Значение из поля Группа важности будет отображаться в столбце Важность таблицы событий.
4. Задайте фон строки и цвет текста сообщения о событии (поля Фон и Текст).
В оперативном и историческом режимах строка сообщения о событии будет окрашиваться в цвет, заданный для группы, к которой относится событие.
5. Дополнительно к цвету строки сообщений для оперативного режима вы можете включить мигание цвета и текста строки (поля Фон и Текст), а также задать период мигания (поле Период мигания).
По умолчанию окрашиваются и мигают все события группы, но вы можете включать такое визуальное оформление только для активных или только для неактивных событий.
6. При квитировании события строка с сообщением перестает мигать, но вы можете настроить фон строки и цвет текста квитированного сообщения о событии (поля Фон и Текст).
7. Сохраните изменения.
Прочие особенности цветовой сигнализации:
мигание неактивно в историческом режиме;
мигание прекращается при квитировании мигающего сообщения;
значение важности события является обязательным параметром для указания в настроечной таблице.
Пример
На рисунке ниже показана цветовая сигнализация для событий трех групп важности (отказы, информационные и предупредительные), которые определил пользователь.
