4.3.1.2.14. Системы резервного копирования (СРК)
Потерять данные можно из-за вирусов и хакерских атак, вследствие ошибок пользователей и администраторов, поломок оборудования, форс-мажорных обстоятельств (краж, пожаров, стихийных бедствий).
Необходимо делать регулярно резервные копии ("бэкапы") критически важных данных.
Система резервного копирования — совокупность программного и аппаратного обеспечения, выполняющее задачу создания копии данных на носителе, предназначенном для восстановления информации в оригинальном месте их расположения в случае их повреждения или разрушения.
Основные функции
периодическое автоматическое копирование системных и пользовательских данных на резервные носители или в облако;
оперативного восстановления данных.
Резервировать можно как конкретные файлы и папки, так и образы систем и серверов, содержимое баз данных и приложений.
В соответствии с расписанием или по команде оператора сервер управления дает команду начать резервное копирование данных в соответствии с выбранной политикой.
Чтобы система резервного копирования сохраняла непротиворечивые данные компьютера-клиента, они не должны подвергаться изменениям в процессе их сбора и копирования программой-агентом. Для этого приложения компьютера-клиента должны завершить все транзакции, сохранить содержимое кэш-памяти на диск и приостановить свою работу. Этот процесс инициируется по команде программы-агента, которая передается приложениям компьютера-клиента.
Поскольку система резервного копирования предназначена для восстановления данных после сбоя или аварии, созданные резервные копии необходимо проверять на предмет целостности и работоспособности.
Название
Реестр российского ПО
ФСТЭК
Подтверждена совместимость с ПК AstraRegul
Да
Нет
Для применения в ПТК AstraRegul рекомендуется к использованию Кибер Бэкап.
