3.12.3.3.5.15. Сканер EtherNet/IP
Для просмотра параметров статистики модуля подключитесь к Astra.Server приложением статистики и выберите в дереве модуль EtherNet/IP Scanner.
Запись в ядро:
Значений в очереди
Количество входящих значений, ждущих обработки.
Записано значений
Количество значений, записанных в сигналы Astra.Server.
Источник данных
Общие параметры:
Название
Название источника данных в конфигурации модуля.
Параметры соединения:
Текущее устройство
ПЛК, с которым установлено соединение.
Текущий канал
Канал, по которому выполняется обмен данными.
Статистика сигналов:
Количество входящих сигналов
Общее количество обслуживаемых входящих сигналов.
Количество исходящих сигналов
Общее количество обслуживаемых исходящих сигналов.
Количество запросов чтения
Общее количество отправленных запросов чтения значения.
Количество прочитанных значений
Общее количество успешно полученных значений.
Количество ошибок чтения
Общее количество сбоев чтения значения.
Количество запросов записи
Общее количество отправленных запросов записи значения.
Количество записанных значений
Общее количество успешно записанных значений.
Количество ошибок записи
Общее количество сбоев записи значения.
Группы опроса
Общие параметры:
Название
Название группы опроса
Интервал опроса, мс
Период времени, через который запрашиваются значения сигналов группы опроса.
Опрос:
Количество сигналов
Общее количество сигналов данной группы опроса.
Длительность последнего опроса, мс
Период времени, в течение которого происходил последний опрос сигналов данной группы.
Каналы устройства
Общие параметры:
Название
Название канала.
Адрес
Полный адрес подключения по данному каналу в формате:
Соединение установлено
Текущее состояние соединения по каналу.
Количество ошибок соединения
Общее количество ошибок соединения по данному каналу с момента запуска Astra.Server.
Статистика запросов:
Количество отправленных запросов чтения значений.
Количество успешно полученных значений.
Количество сбоев чтения значений.
Количество отправленных запросов записи значений.
Количество успешно записанных значений.
Количество сбоев записи значений.
