5.5.2.1.7.1.2. Смешанный режим блока
Состояние одновременного задания нескольких основных режимов блока называется смешанным режимом блока. Основные режимы блока, образующие смешанный режим блока, связаны взаимодополняющим отношением, благодаря которому допускают совместное функционирование.
Среди режимов основных блоков, режим ручной инициализации IMAN и режим отслеживания TRK не могут существовать сами по себе и отражают значимое рабочее состояние только в комбинации с другими основными режимами. Поэтому режим ручной инициализации IMAN или режим отслеживания TRK могут задаваться только в составе смешанного режима блоков.
В качестве примера рассмотрим взаимосвязь между режимом отслеживания TRK и автоматическим режимом AUT для ПИД регулятора PID. Если при работе в автоматическом режиме AUT переключатель отслеживания TSW находится во включенном состоянии, происходит процесс отслеживания TRK. Если переключатель отслеживания TSW находится в выключенном состоянии, рабочий процесс происходит в первичном автоматическом режиме AUT. В данном случае при включенном переключателе отслеживания TSW автоматический режим AUT и режим отслеживания TRK задаются в составе смешанного режима блока.
Уровни приоритета режима блока
В смешанном режиме блока основные режимы, связанные взаимодополняющим отношением, отличаются друг от друга присвоенными им уровнями приоритета. Основные режимы блоков, обладающие одним и тем же уровнем приоритета, но вязанные взаимоисключающим отношением, не могут сосуществовать. С другой стороны, основные режимы блоков, обладающие различными уровнями приоритета и связанные взаимодополняющим отношением, могут быть заданы одновременно. В смешанном режиме блока режим, обладающий наивысшим уровнем приоритета по отношению к прочим основным режимам блока, называется активным режимом смешанного режима блоков. В смешанном режиме блока действует активный режим.
Среди всех одновременно заданных основных режимов блока, функция управления и контроля предусматривает отображение только режимов, обладающие высшим и низшим приоритетом (например, AUT TRK или ROUT AUT).
На смешанный режим блока указывает перечисление одновременно заданных основных режимов блока в убывающем порядке, начиная с высшего уровня приоритета. Режимы блока с более низкими уровнями приоритета помещены в круглые скобки (например, TRK (AUT) или IMAN (AUT (RCAS))).
На рисунке ниже показаны комбинации основных режимов блока, образующих смешанный режим блока.
Переход от режима O/S к режиму MAN, AUT или CAS (Тип 1)
Смешанный режим блока, предусматривающий изменение состояние перехода блока с режима O/S на режим MAN, AUT или CAS (через режим перехода). Режим PRD (режим прямого действия) не допускает возможности комбинации.
Переход от O/S к MAN:
Индикатор режима в окнах Рабочее и Параметры – MAN O/S;
Режим блока – O/S (MAN).
Работа в режиме MAN, AUT, CAS или PRD
Ниже дано описание смешанных режимов блока, устанавливаемых при создании условий перехода между режимами блока в режимах MAN, AUT, CAS или PRD.
Создание условия ручной инициализации (Тип 2). Устанавливаются смешанные режимы блока при создании условия ручной инициализации в режимах MAN, AUT, CAS или PRD:
Создание условия ручной инициализации в режиме AUT:
Индикатор режима в окнах Рабочее и Параметры – AUT IMAN;
Режим блока – IMAN (AUT).
Создание условия отслеживания (Тип 3). Устанавливаются смешанные режимы блока при создании условия отслеживания в режимах MAN, AUT, CAS или PRD.
Создание условия отслеживания в режиме CAS:
Индикатор режима в окнах Рабочее и Параметры – CAS TRK;
Режим блока – TRK (CAS).
Создание условия ручной инициализации в ходе операции отслеживания (Тип 4). Устанавливаются смешанные режимы блока при создании условия ручной инициализации в ходе выполнения отслеживания в режимах MAN, AUT, CAS или PRD.
Создание условия ручной инициализации в ходе операции отслеживания в режиме AUT:
Режим блока – IMAN (TRK (AUT)).
Работа в режиме RCAS или ROUT
Ниже дано описание смешанных режимов блока, устанавливаемых при создании условия перехода между режимами блока в режиме RCAS или ROUT.
Создание условия ручной инициализации (Тип 5). Устанавливаются смешанные режимы блока при создании условия ручной инициализации в режиме RCAS или ROUT.
Создание условия ручной инициализации в режиме RCAS:
Индикатор режима в окнах Рабочее и Параметры – RCAS IMAN;
Режим блока – IMAN (RCAS).
Создание условия отслеживания (Тип 6). Устанавливаются смешанные режимы блока при создании условия отслеживания в режиме RCAS или ROUT.
Создание условия отслеживания в режиме ROUT:
Индикатор режима в окнах Рабочее и Параметры – ROUT TRK;
Режим блока – TRK (ROUT).
Создание условия ручной инициализации в ходе операции отслеживания (Тип 7). Устанавливаются смешанные режимы блока при создании условия ручной инициализации в ходе операции отслеживания в режиме RCAS или ROUT.
Создание условия ручной инициализации в ходе операции отслеживания в режиме RCAS:
Режим блока – IMAN (TRK (RCAS)).
Переход в режим резервирования компьютера (Тип 8). При нарушении связи с супервизорной системой в режиме RCAS или ROUT осуществляется переход к смешанному режиму блока, например, к режиму резервирования компьютера (MAN, AUT или CAS). Комбинация с режимом PRD [PRD (RCAS) и PRD (ROUT)] – есть смешанный режим, отражающий лишь промежуточное состояние перехода (промежуточный режим перехода) во время перехода между режимами блока.
Переход от режима ROUT к режиму резервирования компьютера PSW:
Индикатор режима в окнах Рабочее и Параметры – ROUT MAN;
Режим блока – MAN (ROUT).
Переход с режима резервирования компьютера на режим RCAS или ROUT (Тип 8), отражающий лишь промежуточное состояние перехода (промежуточный режим перехода) во время перехода между режимами блока с режима резервирования компьютера на режим RCAS или ROUT (промежуточный режим перехода). Комбинация с режимом PRD [PRD (RCAS) и PRD (ROUT)] – есть смешанный режим, отражающий промежуточное состояние перехода (промежуточный режим перехода) во время перехода между режимами блока.
Переход с режима ROUT на режим резервирования компьютера PSW:
Резервирование компьютера в режиме RCAS или ROUT
Ниже дано описание комбинаций режимов блока, получаемых при создании каждого условия перехода между режимами блока в ходе резервирования компьютера в режиме RCAS или ROUT.
Создание условия ручной инициализации (Тип 9). Устанавливаются смешанные режимы блока при создании условия ручной инициализации в ходе резервирования компьютера (режим MAN, AUT или CAS) в режиме RCAS или ROUT. При этом комбинация с режимом PRD невозможна.
Создание условия ручной инициализации в ходе резервирования компьютера (режим AUT) и в режиме RCAS:
Режим блока – IMAN (AUT (RCAS));
Создание условия отслеживания (Тип 10). Устанавливается смешанный режим блока при создании условия отслеживания в ходе резервирования компьютера (режим MAN, AUT или CAS) в режиме RCAS или ROUT. При этом комбинация с режимом PRD невозможна.
Создание условия отслеживания в ходе резервирования компьютера AUT в режиме ROUT:
Режим блока – TRK (AUT (ROUT)).
Создание условия ручной инициализации в ходе операции отслеживания (Тип 11). Устанавливается смешанный режим блока при создании условия ручной инициализации во время операции отслеживания. При этом совместно функционируют режим RCAS или ROUT и режим резервирования компьютера (MAN, AUT или CAS). В этом случае комбинация с режимом PRD невозможна.
Создание условия ручной инициализации в ходе операции отслеживания в режиме резервирования компьютера (AUT) и режиме RCAS или ROUT:
Режим блока – IMAN (TRK (AUT (RCAS)).
