События
Событие
Появление ошибки получения списка контролируемых файлов
Завершение подготовки списка контролируемых файлов
Появление ошибки при создании эталонного файла
Завершение создания эталонного файла
Появление ошибки при обновлении списка контролируемых файлов
Завершение обновления списка контролируемых файлов
Сигнал о завершении обновления контрольных значений на удаленном ноде
Сигнал о неуспешном завершении операции обновления контрольных значений на удаленном ноде
Сигнал о завершении создания эталонного файла на удаленном ноде
Сигнал о неуспешном завершении операции создания эталона на удаленном ноде
Результат проверки целостности файлов на удаленной рабочей станции в сети Astra.Net получен
Результат проверки целостности файлов на удаленной рабочей станции в сети Astra.Net не получен
Результат завершения контроля файлов.
Сигнал о неуспешном завершении операции контроля файлов.
CreateEtalonComplete
Сигнал о завершении создания эталонного файла.
Сигнал о неуспешном завершении создания эталонного файла.
GetResultsComplete
Сигнал о завершении формировании списка контролируемых файлов.
Сигнал о неуспешном формировании списка контролируемых файлов.
Получен результат автоматической проверки целостности.
Активируется, если возникли проблемы при получении результата автоматической проверки целостности.
Получено уведомление об изменении файла конфигурации контроля целостности astra.security.ic.xml.
Активируется, если возникли проблемы при получении уведомления об изменении файла конфигурации контроля целостности astra.security.ic.xml.
Сигнал о завершении операции выполнения JSON запроса
Сигнал о завершении операции выполнения JSON запроса на удаленной машине
