5.5.2.1.2. Соединение вход/выход
При выполнении соединения вход/выход осуществляется обмен данными между функциональным блоком и адресатом соединения в соответствии с методом соединения.
Методы соединения входов/выходов
Соединение данных
При соединении данных происходит непосредственный обмен значениями данных и их состоянием с элементом данных компонента, заданного как адресат соединения.
Считывание данных и задание данных
При соединении данных, данные, считываемые с адресата соединения, ассоциируются со «считыванием данных», а данные, записываемые в адресат соединения с выхода функционального блока, ассоциируются с «заданием данных».
Считывание данных представляют собой такой тип соединения данных, при котором данные считываются с адресата соединения входа функционального блока. Значение данных адресата соединения считывается как входное значение функционального блока при считывании данных. Также и состояние данных на входе изменяются в зависимости от состояния данных, поступающих от адресата соединения.
При считывании данных данные одного адресата соединения могут считываться с в/в нескольких функциональных блоков. В этом случае, одинаковые входные данные считываются на каждый функциональный блок.
Задание данных представляет собой такой тип соединения данных, при котором данные записываются на адресат соединения с выхода функционального блока. Значение выходных данных функционального блока посылается адресату соединения. Также и состояние данных адресата соединения изменяется в зависимости от состояния данных на выходе функционального блока
При задании данных для выхода процесса, убедитесь в соответствии одного выхода блока одному выходу процесса.
Если данные задаются для одного выхода процесса с выходов нескольких функциональных блоков, это может привести к конфликту на выходе процесса за счет задания разных значений данных.
Терминальное соединение
Терминальное соединение определяет терминал в/в функционального блока в качестве адресата соединения терминала в/в другого функционального блока. При терминальном соединении происходит обмен данными между терминалами в/в двух функциональных блоков. Соединение между терминалами в/в функциональных блоков широко используется в каскадных контурах, в которых выход предшествующего блока зависит от состояния последующего блока.
Соединение между функциональными блоками
В этом разделе объясняется принцип соединения между выходом OUT предшествующего функционального блока и входом SET или входом IN, INn последующего функционального блока при каскадном управлении.
Терминальное соединение между выходом OUT и входом SET
На рисунке, приведенном ниже, показано соединение между выходом OUT предшествующего функционального блока и входом SET последующего функционального блока при каскадном управлении. Из данного примера видно, что два терминала в/в соединены терминальным соединением.
PID – ПИД-регулятор;
SET – вход задания;
CSV – величина задания в каскадном режиме.
В примере данные посылаются с выхода OUT предшествующего функционального блока через вход SET последующего функционального блока, а затем устанавливаются в конце как величина задания в каскадном режиме CSV последующего функционального блока.
Терминальное соединение между входом и выходами
На рисунке показано соединение выхода OUT предшествующего функционального блока и входа IN, INn последующего функционального блока. Из данного примера видно, что два терминала в/в соединены терминальным соединением.
AS-H – максимальный автоселектор;
RV1 – значение входного сигнала.
В этом примере данные посылаются с выхода OUT предшествующего функционального блока через вход IN1 последующего функционального блока, а затем устанавливаются в конце как вычисленное значение входного сигнала RV1 последующего функционального блока.
