STATE
UNKNOWN
Неопределенное
Состояние нельзя отнести к другим признакам.
BETWEEN
Промежуточное
Данное состояние формируется, если по КВ состояние определяется как промежуточное и нет неисполненного задания.
CLOSED
Закрытое
Данное состояние формируется, если по КВ состояние определяется как закрытое и нет задания на открытие и нет сигналов движения.
OPENED
Открытое
Данное состояние формируется, если по КВ состояние определяется как открытое и нет задания на закрытие и нет сигналов движения.
STARTCLS
Трогается на закрытие
Данное состояние формируется, если по КВ состояние определяется как открытое и есть задание закрытия.
STARTOPN
Трогается на открытие
Данное состояние формируется, если по КВ состояние определяется как закрытое и есть задание открытия.
CLOSING
Идет закрытие
Данное состояние формируется, если по КВ состояние определяется как промежуточное и:
- настройка MOVE_EN = TRUE и есть сигнал подтверждения хода на закрытие CLOSING;
- настройка MOVE_EN = FALSE и есть неисполненное задание закрытия.
OPENING
Идет открытие
- настройка MOVE_EN = TRUE и есть сигнал подтверждения хода на открытие OPENING;
- настройка MOVE_EN = FALSE и есть неисполненное задание открытия.
MOVING
Движение в неизвестном направлении
Данное состояние формируется, если по КВ состояние определяется как промежуточное, есть оба сигнала подтверждения хода (CLOSING и OPENING) и настройка MOVE_EN = TRUE.
PRESS
Затяг
Данное состояние формируется, если:
- по КВ состояние определяется как закрытое и есть сигнал подтверждения хода на закрытие CLOSING;
- по КВ состояние определяется как открытое и есть сигнал подтверждения хода на открытие OPENING.
Состояние Затяг определяется только при наличии сигналов неплохого качества.
Когда затяг длится больше установленного максимального времени затяга PRESSMAXTIME, задвижке выдается управляющий сигнал «Стоп».
