3.8.1.1. Создание и редактирование дисков
При добавлении нового диска в необходимо его разметить, создать файловые системы для разделов и настроить их автоматическое монтирование.
1. Для просмотра подключенных дисков к системе и их разделы, выполните команду:
lsblk
При установке ОС автоматически создаются и монтируются разделы под хранение системы. Запрещено изменять данные разделы и форматировать диск, точка монтирования которого является корневая папка "/".
В случае не соблюдения данного требования, ОС система со всеми данными будут удалены без возможности восстановления!
2. Для начала разметки диска, выполните команду:
sudo fdisk /dev/<название диска>
3. Откроется интерактивный режим утилиты fdisk. Выполните следующие действия:
Введите "n" для создания нового раздела
Нажмите "Enter" создания основного раздела по-умолчанию (или введите "p")
Укажите, на сколько секторов необходимо разбить диск (по умолчанию 1)
Далее необходимо указать номер начального сектора. Можно использовать значения по-умолчанию, нажав клавишу "Enter", либо указать необходимое значение начального сектора.
Далее необходимо указать либо номер последнего сектора диска, либо указать количество используемых секторов (размер одного сектора 512 байт) конечного сектора, либо указать размер создаваемого раздела в Кб, Мб, Гб или Пб. Также можно нажать клавишу "Enter" для использования значения по-умолчанию.
Задание последнего сектора:
Задание количества секторов:
Задание размера раздела:
Для записи изменений на диск введите "w" и нажмите клавишу "Enter".
4. Выполните команду для проверки создания раздела на диске:
lsblk
5. Отформатируйте данный раздел для создания файловой системы, выполнив команду:
sudo mkfs.ext4 /dev/<наименование раздела>
6. Выполните следующую команду для проверки созданных разделов, получения UUID и типа файловой системы для настройки автоматического монтирования раздела в систему.
lsblk -f
7. Создайте папку (точку монтирования) для монтирования диска, выполнив команду:
sudo mkdir -p /<название папки>
8. Проверьте возможность монтирования диска, выполнив команду:
sudo mount /dev/<название раздела> /<название папки> && lsblk
9. Для того, чтобы узнать UUID раздела выполните команду:
sudo blkid /dev/<название раздела>
10. При корректном монтировании необходимо отредактировать файл для автоматического монтирования раздела в созданную папку. Выполните команду, для открытия файла конфигурации монтирования:
sudo nano /etc/fstab
11. В файле добавьте строку следующего вида, сохраните и закройте редактор.
UUID=<UUID раздела> <точка монтирования> <тип файловой системы> defaults 0 2
12. Для проверки, размонтируйте раздел, выполнив команду:
sudo umount /<точки монтирования>
Убедитесь, что раздел не примонтирован, выполнив команду:
lsblk
Перезагрузите ПК и выполните команду выше после запуска ПК. Должно произойти автоматическое монтирование раздела в папку.
