4.2.4.4. Создание источника данных
Для подключения Astra.HMI к MySQL необходимо настроить источник данных.
1. Откройте утилиту "Источники данных ODBC".
2. В открывшемся окне нажмите на кнопку "Добавить".
3. Выберите "MySQL ODBC 9.x ANSI Driver" и нажмите "Готово".
4. Настройте подключение к MySQL. Введите название подключения, имя пользователя, пароль и название базы данных.
5. Проверьте подключение нажав на кнопку Test. В случае успеха откроется окно:
Нажмите "OK" и сохраните подключение нажав на кнопку "OK" во вкладке настройки подключения.
Источник данных должен появиться в списке.
