Stem
Возвращает имя файла без расширения.
string Stem(string path)
path
Путь до файла пользователя.
Возвращает строку, содержащую название файла без расширения из переданного пути.
Пример
Вернуть в текстовое поле только имя файла без расширения.
TextEdit.Text = FileSystem_1.Stem("C:\\Work\\Test\\v8.dll");
// Результат выполнения: "v8"
