Строковые функции
Вызов строковых функций осуществляется обращением к пространству имен String.
Пространство имен Str является устаревшим и оставлено для обратной совместимости.
Функция
Возвращает объединение двух строк
Проверяет, есть ли в строке указанная подстрока
Проверяет, заканчивается ли строка на указанную подстроку
Лексикографически сравнивает две строки аналогично оператору "равно"
Проверяет две строки на равенство
Лексикографически сравнивает две строки аналогично оператору "больше или равно"
Лексикографически сравнивает две строки аналогично оператору "больше"
Возвращает индекс первого вхождения подстроки в указанную строку
Возвращает строку, в указанное место которой вставлена другая строка
Проверяет, является ли указанная строка корректной строкой формата printf
Возвращает индекс последнего вхождения подстроки в указанную строку
Лексикографически сравнивает две строки аналогично оператору "меньше или равно"
Возвращает количество символов в строке
Лексикографически сравнивает две строки аналогично оператору "меньше"
Лексикографически сравнивает две строки аналогично оператору "не равно"
Возвращает строку, в которой начиная с указанной позиции удалено указанное количество символов
Возвращает строку, в которой все вхождения одной подстроки заменены на другую подстроку
Возвращает пустую строку с местом, зарезервированным для хранения указанного количества символов
Проверяет, начинается ли строка с указанной подстроки
Для указанной строки возвращает подстроку
Конвертирует указанную строку в значение типа bool
Конвертирует указанную строку в число типа double
Конвертирует указанную строку в число типа float
Конвертирует указанную строку в число типа int1
Конвертирует указанную строку в число типа int2
Конвертирует указанную строку в число типа int4
Конвертирует указанную строку в число типа int8
Возвращает строковое представление указанного значения с учетом системного языка
Возвращает строку, в которой все символы приведены к нижнему регистру
Конвертирует указанную строку в число типа uint1
Конвертирует указанную строку в число типа uint2
Конвертирует указанную строку в число типа uint4
Конвертирует указанную строку в число типа uint8
Возвращает строку, в которой все символы приведены к верхнему регистру
Возвращает строку, в которой удалены пробелы в начале и в конце строки
