SubscribeEtalonDiffConfig
Выполняет подписку на событие изменения файла конфигурации контроля целостности astra.security.ic.xml.
  Если не указывать входной параметр, будет выполнена подписка на изменения локального файла.
  Если указать имя удаленной рабочей станции в сети Astra.Net, будет выполнена подписка на файл на указанной станции.
void SubscribeEtalonDiffConfig(string netName)
netName
Имя удаленной рабочей станции в сети Astra.Net
Пример
SecurityIntegrityControl.SubscribeEtalonDiffConfig("Netname");
При получении уведомления об изменении файла активируется событие EtalonDiffConfig. Если при получении уведомления возникнет ошибка, активируется событие EtalonDiffConfigFailed
