Свойства
Название свойства
по умолчанию
Цвет сигнализации при достижении аварийных порогов
0xffff0000
Задаваемое значение цвета сигнализации аварийных тревог
Цвет сигнализации при достижении предупредительных порогов
0xffffff00
Задаваемое значение цвета сигнализации предупредительных тревог
Строка инициализации аналогового датчика A
Путь до объекта (экземпляра функционального блока) в конфигурации проекта, связанного с датчиком A
Строка инициализации аналогового датчика B
Путь до объекта (экземпляра функционального блока) в конфигурации проекта, связанного с датчиком B
Строка инициализации аналогового датчика C
Путь до объекта (экземпляра функционального блока) в конфигурации проекта, связанного с датчиком C
Строка инициализации аналогового датчика выбранного значения
Путь до объекта (экземпляра функционального блока) в конфигурации проекта, связанного с датчиком, привязываемым к выходу селектора
Номер входа сверху
Номер входа, который будет расположен в верхней части мнемосимвола
Номер входа снизу
Номер входа, который будет расположен в нижней части мнемосимвола
Номер входа слева
Номер входа, который будет расположен в левой части мнемосимвола
Номер входа справа
Номер входа, который будет расположен в правой части мнемосимвола
