Свойства
Название свойства
по умолчанию
Название кнопки на включение
ALARM
Название кнопки на отключение
NORMAL
Цвет кнопки на включение
0xff00ff00
Цвет кнопки на отключение
0xffff0000
В таблице ниже перечислены свойства, доступные при настройке мнемосимвола-стрелки для Safety Bar в редакторе свойств.
Название свойства
по умолчанию
Сообщение для включения MOS
Активировать MOS
Настройка текста значения при открытии окна активации MOS
Сообщение для отключения MOS
Отключить MOS
Настройка текста значения при открытии окна деактивации MOS
Установленная длина стрелки не применяется в режиме разработки HMI, а применяется при запущенной среде исполнения HMI.
