Свойства
Свойство
Ширина объекта в пикселях
Высота объекта в пикселях
Активность объекта
Видимость объекта на форме
Угол поворота объекта
Позиция объекта по вертикали
Заливает объект одним из стилей заливки
Цвет внутренней заливки объекта
Толщина внешней границы объекта
Стиль внешней границы объекта
Цвет внешней границы объекта
Стиль заливки полоски индикатора, если значение превышает Верхнее пороговое значение
Цвет заливки полоски индикатора, если значение превышает Верхнее пороговое значение
Стиль заливки полоски индикатора, если значение ниже, чем Нижнее пороговое значение
Цвет заливки полоски индикатора, если значение ниже, чем Нижнее пороговое значение
Стиль заливки основного уровня гистограммы
Цвет заливки основного уровня гистограммы
Ориентация гистограммы
Текущее значение уровня на гистограмме
Значение уровня гистограммы, при превышении которого полоска индикатора изменяет цвет и стиль заливки
Значение уровня гистограммы, при понижении которого полоска индикатора изменяет цвет и стиль заливки
Максимальное значение шкалы гистограммы
Минимальное значение шкалы гистограммы
Z-значение
Непрозрачность объекта
Отражение
Цвет пера полоски основного уровня гистограммы.
Стиль пера полоски основного уровня гистограммы.
Толщина пера полоски основного уровня гистограммы в пикселях.
Цвет пера для полоски индикатора, если значение ниже, чем Нижнее пороговое значение.
Стиль пера для полоски индикатора, если значение ниже, чем Нижнее пороговое значение.
Толщина пера для полоски индикатора, если значение ниже, чем Нижнее пороговое значение.
Цвет пера для полоски индикатора, если значение превышает Верхнее пороговое значение.
Стиль пера для полоски индикатора, если значение превышает Верхнее пороговое значение.
Толщина пера для полоски индикатора, если значение превышает Верхнее пороговое значение.
