4.1.4.5.13.3. Теплосчетчик
Системы – системы теплоснабжения, к которым подключён теплосчётчик и для которых регистрирует данные.
Теплосчётчик может иметь от 1 до 4 систем.
Тип системы
Расходомер V
Измерение и регистрация объёмного расхода
Расходомер M
Измерение и регистрация массового расхода
Магистраль
Трубопровод системы теплоснабжения
Подача
Закрытая система теплопотребления с преобразователем расхода на подающем трубопроводе
Обратка
Закрытая система теплопотребления с преобразователем расхода на обратном трубопроводе
Тупиковая ГВС
ГВС без циркуляции
Подпитка НСО
Подпитка независимой системы теплопотребления
Подпитка источника
Подпитка источника тепла
Подача + P
Закрытая система теплопотребления с контрольным преобразователем расхода на обратном трубопроводе
Открытая
Система теплопотребления с отбором теплоносителя и приравненные к ним: промышленные потребители ЦТП, потребители с тепловой нагрузкой более 2Гкал/ч
ГВС с рециркуляцией
Циркуляционная система ГВС
Источник
Источник тепла (котельная)
Данные
В теплосчётчике ТЭМ-104 данные хранятся в нескольких типах памяти:
Оперативные данные
Память таймера 128 байт
Память таймера 2К байт
Оперативная память
Исторические данные
Память Flash
В памяти таймера 128 байт хранится текущее время теплосчётчика.
Тип сигнала
rtc
uint8
Время теплосчётчика. В устройстве хранится в виде отдельных полей со значениями года, месяца и т.д.. При запросе модуль получает значения полей, преобразует в формат серверной метки времени и записывает в сигнал
В памяти таймера 2К байт хранятся:
информация о теплосчётчике
Тип сигнала
systems
uint1
Число систем
type_g
uint1
Тип датчиков расхода:
0 – частотные
1 – импульсные
type_q
uint1
Тип датчиков энергии:
0 – Вт*ч
1 – Кал
2 – Дж
type_t
uint1
Тип температур в статистике:
0 – среднеарифметические
1 – средневзвешенные
net_num
uint4
Номер прибора в сети
number
uint4
Заводской номер прибора
diam
uint2
Диаметр условного прохода по каналам, мм
g_max
float
Максимальное значение расхода по системам, т/ч
g_pcnt_max
uint1
Установленное значение Gymax, т/ч
g_pcnt_min
uint1
Установленное значение Gymin, т/ч
f_max
float
Максимальная частота, ГЦ
weight
float
Вес импульса, л/имп
next_hour
uint4
Адрес следующей часовой записи
next_day
uint4
Адрес следующей суточной записи
next_month
uint4
Адрес следующей записи на отчётную дату
интеграторы по системам (SysInt)
Тип сигнала
tek_dat
uint8
Время и дата записи
prev_dat
uint8
Время и дата предыдущей записи
IntV
double
Интегратор объёма по каналам, м3.
В устройстве целая и дробная часть хранятся в отдельных полях, при запросе модуль получает значения обоих полей и записывает их в сигнал в виде общего значения
IntM
double
Интегратор массы по каналам, т.
IntQ
double
Интегратор энергии по каналам, МВт.
TRab
uint4
Время работы прибора при поданном питании, сек
TNar
uint4
Время работы систем без ошибок, сек
TMin
uint4
Расход меньше минимального, сек
TMax
uint4
Расход больше максимального, сек
Tdt
uint4
Разность температур меньше минимальной, сек
Ttn
uint4
Техническая неисправность, сек
tekerr
uint1
Ошибки по системам
teherr
uint2
Ошибки по системам
t
uint2
Температура по системам, ℃/100
p
uint1
Давление по системам, МПа/100
rshv
float
Интеграторы объёмного расхода по каналам, м3/ч
конфигурация систем (SysCon)
Тип сигнала
SysType
uint1
Тип системы
Gprog
uint1
Расход по каналам:
0 – измеряемый
1..100 – программируемый в % от Gmax
Gchan
uint1
Используемые каналы расхода
Tprog
uint1
Температура по каналам:
0 – измеряемая
1..150 – программируемая в ℃
Tchan
uint1
Используемые каналы температуры
Pprog
uint1
Давление по каналам:
0 – измеряемое
1..16 - программируемое в МПа/10
Pchan
uint1
Используемые каналы давления
Оперативная память
В оперативной памяти хранятся текущие параметры по системам – четыре структуры SysPar.
Тип сигнала
current_tmp
float
Текущие значения температуры по каналам, ℃
current_prs
float
Текущие значения давления по каналам, МПа
current_ro
float
Текущие значения плотности теплоносителя
current_hent
float
Текущие значения энтальпии
current_rshv
float
Текущие значения объёмного расхода, м3/ч
current_rshm
float
Текущие значения массового расхода, т/ч
current_pwr
float
Текущие значения энергии, МВт
current_tekerr
uint1
Ошибки
current_teherr
uint2
Ошибки
Память Flash
В памяти Flash хранится архив статистики:
Часовые записи (1536 записей – 2 месяца);
Суточные записи (368 записей – 1 год);
Месячные записи (144 записей – 12 лет) .
Каждая запись представляет собой структуру SysInt.
Тип сигнала
tek_dat
uint8
Время и дата записи
prev_dat
uint8
IntV
double
IntM
double
IntQ
double
TRab
uint4
TNar
uint4
TMin
uint4
TMax
uint4
Tdt
uint4
Ttn
uint4
tekerr
uint1
Ошибки по системам
teherr
uint2
Ошибки по системам
t
uint2
p
uint1
rshv
float
При запросе исторических данных, модуль запрашивает данные только за последний час/сутки/месяц из Flash памяти устройства.
