ToString
Возвращает строковое представление указанного значения.
string String.ToString(int8 x)
string String.ToString(uint8 x)
string String.ToString(double x)
string String.ToString(string format, int8 x)
string String.ToString(string format, uint8 x)
string String.ToString(string format, double x)
string String.ToString(bool x)
format
Опциональный параметр
Правило преобразования чисел в строку в формате printf: https://en.wikipedia.org/wiki/Printf_format_string
Если не указан, используется значение %f
x
int8, uint8, double, bool
Значение, которое нужно преобразовать к строке
Обратите внимание
Формат вывода %f, который используется по умолчанию, имеет точность 6 знаков после запятой. Если нужно преобразовывать числа в строку с большей точностью, укажите формат вывода с большей точностью. Например, %.10f – выводить дробные числа с точностью 10 знаков после запятой.
Тип – string.
Строковое представление значения x:
если x имеет тип bool – возвращается строка true или false.
если x – число, возвращается строковое представление этого числа в формате format.
//Преобразование целых чисел:
a: string = String.ToString(777); // Результат: "777"
b: string = String.ToString("%05f", 12); // Результат: "00012"
c: string = String.ToString("%05f", -12); // Результат: "-0012"
//Преобразование вещественных чисел:
a: string = String.ToString(1.1); // Результат: "1.100000"
b: string = String.ToString(-123.0e-2); // Результат: "-1.230000"
c: string = String.ToString("%e", 0.001); // Результат: "1.000000e-03" (экспоненциальная форма записи)
d: string = String.ToString(0.123456789); // Результат: "0.123457" (значение округляется до 6 знаков после запятой)
e: string = String.ToString("%.10f", 0.123456789); // Результат: "0.1234567890" (значение выводится с точностью 10 знаков после запятой)
//Преобразование логических значений:
a: string = String.ToString(true); // Результат: "true"
