TouchMove
Нажатие на объект и дальнейшее ведение пальцем (пером) по экрану.
PointX
float
Функция, получающая координату точки нажатия по оси X
PointY
float
Функция, получающая координату точки нажатия по оси Y
PointsCount
uint4
Количество нажатий
KeyboardModifiers
int4
Коды клавиш клавиатуры, которые были зажаты при возникновении события
//Выводить в текстовые поля координаты точки нажатия экрана по оси X и по оси Y:
TextEdit_1.Text = String.ToString(event.PointX);
TextEdit_2.Text = String.ToString(event.PointY);
//При перетягивании объекта Tank на таблицу заполнять ячейки таблицы текущими данными по резервуару (название, уровень кислорода, температура жидкости и т.д.). В обработчике события TouchMove объекта Tank пропишите передаваемые значения:
Tank_1.DragNDrop_1.setData("name",Str.toString(rez345.Name .Значение));
Tank_1.DragNDrop_1.setData("h2o",Str.toString(rez345.H2O.Value));
Tank_1.DragNDrop_1.setData("temp",Str.toString(rez345.Temp.Value));
Танк_1.DragNDrop_1.DoDragDrop();
