5.4.2.1.14. TP_R | ИМПУЛЬСНЫЙ ТАЙМЕР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СБРОСА
Алгоритм формирует дискретный выход Q с заданной длительностью PT, после появления сигнала на входе IN.
По фронту входа IN выход Q устанавливается в TRUE. Выход Q будет сброшен через заданное время PT или после спада входного сигнала IN (если настройка RST установлена в состояние TRUE). Таким образом, выход Q включается по фронту и длится требуемую продолжительность времени.
Значение по умолчанию
IN
Включение
PT
0.0
Уставка времени, с
RST
Сбрасывать выход при обнулении входа
Выходные параметры
Q
Выход
ET
Накопленное время, с
RT
Оставшееся время, с
Функциональное описание и принцип работы
Поведение выхода Q зависит от следующих условий:
Если вход IN изменяется на TRUE, выход Q становится TRUE на время PT.
Если вход RST равен FALSE и вход IN изменяется на FALSE до истечения времени PT, выход Q остается в TRUE.
Если вход RST равен TRUE и вход IN изменяется на FALSE до истечения времени PT, выход Q становится FALSE.
Оставшееся время до выключения определяется по формуле:
RT = PT – ET
Диаграмма работы
