TrySetValue
Синхронно записывает значение сигнала на сервер.
bool TrySetValue (variant value)
Для записи значений сигнала на сервер рекомендуется использовать функцию WriteValueAsync, так как она предотвращает возможные задержки в работе Astra.HMI и предоставляет подробную информацию о результате операции.
value
variant
Значение сигнала
true
Значение успешно записано на сервер
false
Не удалось записать значение
Попытаться присвоить значение сигналу и вывести результат в текстовое поле:
Result: var = ApItem_1.TrySetValue("Строка 1");
