5.6.4.2.7.1.1. UDFB_SAI2_V2_CAE
UDFB_SAI2_V2. Табличный вид CAE
 Первопричина
Отображает название тега датчика. При помощи свойства "Тип действия по нажатию на тег" можно настроить, чтобы по нажатию левой кнопки мышки, происходил вызов команды открытия мнемосхемы, которая указана в свойстве "ссылка на команду открытия мнемосхемы". По правой кнопке мыши открывается контекстное меню привязанного датчика. Так же по свойству "Условия закраски инициатора" можно настроить при каких аварийных тревогах будет закрашиваться инициатор.
 Комментарий
 Функция инициатора
 Кнопка сброса
 Кнопка MOS
По нажатию кнопки переведет устройство в режим MOS, если есть разрешение на это у пользователя и нет запрета от других устройств. Видимость кнопки можно настроить через свойство мнемосимвола.
"Видимость кнопки MOS", где:
TRUE - кнопка MOS видна;
FALSE - кнопка MOS скрыта.
Поле, где может быть расположен таймер, который будет отсчитывать время до срабатывания защиты, если он предусмотрен внешней логикой.
Графическое отображение
Нормальное состояние
Сработка
Нет связи
Отказ датчика
Включен режим MOS
