4.6.1.1. Установка
Установка компонента Alpha.Reports осуществляется с помощью инсталлятора AstraRegul_Installer.
При установке через инсталлятор происходит проверка на наличие PostgreSQL 14:
Если СУБД не установлена в системе, то происходит автоматическая установка PostgreSQL 14 с созданием пользователя "postgres" с паролем "postgres".
Если PostgreSQL 14  установлен в системе, то установка СУБД не будет произведена.
При наличии в системе версии СУБД, отличной от 14, PostgreSQL 14 установится в систему автоматически на следующий порт.
Каталог установки Windows:
C:\Program Files\Automiq\Alpha.Reports
Каталог установки Linux:
/opt/Automiq/Alpha.Reports
Подробная информация по установке программных компонентов приведена в документе "Администрирование. Руководство пользователя".
Сообщения об ошибках
Linux:
Ошибки работы службы описываются в файлах логов *.log в директории
/var/log/Automiq/Alpha.Reports
Windows:
Ошибки работы службы описываются в файлах логов, расположенных в папке
C:\Program Files\Automiq\Alpha.Reports\logs
