ValidateValue
Проверяет значение, записанное в виде строки, на соответствие указанному типу данных.
string ValidateValue(string Value, string DataType)
Value
Проверяемое значение.
DataType
Тип данных.
В качестве значения DataType можно указывать только названия типов данных языка Astra.Om. ипы можно найти в документе на соответствующий продукт, либо в таблице, приведенной в описании функции CanonicalTypeToDataType. Также можно использовать значение, возвращаемое этой функцией.
текст ошибки в случае ее возникновения;
пустую строку, если ошибки не возникает.
Вызов: Converter.ValidateValue("1234", "uint4");
