4.5.2.1.1.1.3. Вид таблицы
В Astra.HMI.Alarms информация о событиях отображается в табличном виде.
Для настроек столбцов таблицы используются следующие поля:
Поле
Заголовок столбца по умолчанию
Заголовок
Поле ввода для указания заголовка столбца.
Если пользователь оставил поле пустым, то используется значение поля Описание.
Поле Заголовок не относится к индивидуальным настройкам вида таблицы сообщений. Заданное значение поля одинаково для всех пользователей.
Показывать
Флаг, определяющий отображение столбца в таблице
Ширина
Поле ввода для указания ширины столбца. По умолчанию содержит текущую ширину столбца. Значение 0 означает автоподбор ширины столбца в зависимости от содержащегося текста и ширины других столбцов. Ширина столбцов измеряется в пикселях.
Формат времени
Формат отображения времени
Столбец
Время генерации
Время активации условия генерации события на AE сервере
Время срабатывания
Время возникновения события на технологическом объекте либо время прихода данных на уровень сервера ввода/вывода, в случае если коммуникационный протокол не поддерживает передачу метки времени
Время деактивации
Время деактивации условия генерации события на AE сервере
Сообщение
текст сообщения, содержащий информацию о событии, с указанием конкретного экземпляра оборудования и/или действия, с которым связано событие
Источник
Тег сигнала, при изменении значения которого сработало условие генерации события на AE сервере
Важность
Приоритет события
Квитировано
Отметка о квитировании сообщения о событии
Время квитирования
Время, когда было произведено квитирование сообщения о событии
Пользователь
Имя пользователя, выполнившего квитирование сообщения о событии
Комментарий
Поясняющая запись, добавленная пользователем при квитировании сообщения о событии
Активность
Признак активности подусловия, по которому было сгенерировано событие
Квитировать
Столбец содержит:
кнопку Квитировать для неквитированных событий в оперативном режиме;
надпись Не квитировано для неквитированных событий в историческом режиме;
дату и время выполнения квитирования для квитированных событий;
пустые ячейки для событий перехода условий в неактивное состояние.
Качество
Качество сигнала-источника события в момент срабатывания условия генерации события на AE сервере
Значение сигнала-источника события в момент срабатывания условия генерации события на AE сервере
Группа важности
Пользовательская группа важности, к которой относится событие
Всегда отображаются (неотключаемые):
один из столбцов Время срабатывания или Время генерации;
столбец Сообщение.
Чтобы установить высоту и шрифт строк и заголовка, укажите значение в пикселях в поле Высота строки.
Чтобы изменить порядок отображения столбцов таблицы, воспользуйтесь кнопками Вверх и Вниз.
Чтобы настроить ширину столбцов в таблице событий, перейдите в настройки (кнопка Параметры на панели инструментов или команда Параметры в контекстном меню), укажите ширину каждого столбца в столбце Ширина на вкладке Вид таблицы и сохраните изменения.
Чтобы настроить высоту и размер шрифта текста в строках сообщений и заголовках столбцов, перейдите в настройки (кнопка Параметры на панели инструментов или команда Параметры в контекстном меню), укажите значения на вкладке Вид таблицы и сохраните изменения.
Чтобы настроить дополнительные параметры отображения в таблице событий, установите флаг у необходимых функций отображения на вкладке Вид таблицы и сохраните изменения.
