4.3.1.1.4.1. Вход с учетными данными
Для авторизации нажмите на иконку в левом нижнем углу.
По умолчанию, если конфигурация Astra.Security не создана, каталог на LDAP-сервере и учетная запись администратора Astra.Security создадутся при первом запуске конфигуратора.
Имя каталога
AstraSecurity
Логин
administrator
Пароль
задается при установке LDAP-сервера (по умолчанию - secret)
Введите указанные учетные данные и нажмите Войти в систему. Появится диалоговое окно, требующее обновления пароля. Нажмите ОК и в открывшемся окне введите новый пароль.
Если же необходимо конфигурировать созданный ранее каталог и использовать имеющуюся учетную запись администратора, настройте Агент Astra.Security.
Если введены учетные данные пользователя, обладающего правами на просмотр и изменение конфигурации, соответствующие действия будут доступны. В противном случае доступ будет отклонен, и в окне конфигуратора появится сообщение об этом.
По умолчанию учетной записи «administrator» предоставлены права на редактирование и просмотр конфигурации, изменение настроек, интерактивный вход, запрет удаления активного пользователя, а также завершение сессии на активном ARM при входе пользователя на другой ARM.
Право «Интерактивный вход» подтверждает, что пользователь обладает статусом администратора.
Вы можете создать собственную учетную запись администратора, наделив его правами на просмотр, изменение конфигурации и интерактивный вход, а затем удалить учетную запись «administrator».
