Входные
параметры
Значение по умолчанию
Л
RUN
Сигнал работы
FAULT
Неисправность
IL
REM_SW
Переключатель "МЕСТН./ДИСТ.":
TRUE: Дистанционный
FALSE: Местный
EN_START
Разрешение пуска :
TRUE: Нет разрешения
FALSE: Есть разрешение пуска
EN_STOP
Разрешение останова :
FALSE: Есть разрешение останова
EX_START
Внешняя команда пуска :
TRUE: Подана команда пуск
FALSE: Нет команды
EX_STOP
Внешняя команда останова
TRUE: Подана команда останов
FALSE: Нет команды
READY
Готовность :
TRUE: Готов
FALSE: Не готов
LOCAL_STOP
Останов по месту:
TRUE: Активен
FALSE: Неактивен
TEST
Режим теста:
TRUE: Режим теста активен
FALSE: Режим теста неактивен
GEN_FAULT
Общая авария:
TRUE: Общая авария активна
FALSE: Норма
OIN_
ENABLE
Вход сигнала слежения от выходного блока команды разрешения
MODE
O_S
Режим блока
PV
Значение ответа
MV
Управляемая переменная
BPSW
USINT
Переключатель байпаса:
0 - Нет байпаса. Штатная работа;
1 - Байпас сигнала ответа;
2 - Байпас блокировки;
3 - Байпас сигнала ответа и блокировки;
4 - Нерабочее состояние.
MTM
10.0
Время маскирования проверки ответа, c
SIMM
Включение имитации:
TRUE: включение имитации
FALSE: отключение имитации
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
TRUE: маскирование включено
FALSE: маскирование отключено
ONTM
UDINT
Общее время наработки, с
ONCT
UINT
Число пусков
ONTM_LS
UDINT
Время наработки с последнего пуска, с
MAX_ONTM
UDINT
1000
Максимальное время наработки, ед. вр.
CONFIG
Конфигурационные параметры
CMD_EN
BYTE
Кнопки разрешения от оператора:
0 bit - разрешить
1 bit - запретить
2 bit - установить режим "МЕСТН."
3 bit - установить режим "ДИСТ."
RST_ONT
Сброс наработки и числа пусков
TYPE_CTRL
IMP
Тип управления мотором
HLD_AUT
Удержание режима AUT после снятия внешних команд:
TRUE: удерживать
FALSE: не удерживать
DIS_EX_
AUT
Запрет перехода в режим AUT от внешних команд:
TRUE: запрет установлен
FALSE: запрет снят
DIS_EX_
CMD
Запрет внешних команд:
FALSE: запрет снят
MAX_
ONTM_
UNIT
HOURS
Единицы времени максимального времени наработки
ENABLE_
CONTR_
TYPE
LOCAL
Тип управления, при котором формируется выход ENABLE
TYPE_REM_SW
TYP_ALG
Тип переключателя "МЕСТН./ДИСТ."
TYPE_ONTM_LS
TYP_STOP
Тип сброса наработки с последнего пуска
LC_TO_ST02
1.0
Уставка времени удержания выхода ENABLE после запуска мотора, с
LC_TO_ST03
5.0
Уставка времени импульса команды пуска, с
LC_TO_ST04
5.0
Уставка времени импульса команды останова, с
LC_TO_ST05
2.0
Уставка времени бита жизни, с
LC_TF_ST01
1.0
Уставка времени для снятия режима TRK после включения мотора, с
LC_TF_ST02
2.0
Уставка времени формирования тревоги самопроизвольного отключения мотора, с
LC_TF_ST04
2.0
Уставка времени удержания флага "Подана команда пуска", с
