Входные
параметры |
Значение по умолчанию
Л
RUN
Сигнал работы
FAULT
Неисправность
IL
REM_SW
Переключатель "МЕСТН./ДИСТ.":
TRUE: Дистанционный
FALSE: Местный
EN_START
Разрешение пуска:
TRUE: Нет разрешения
FALSE: Есть разрешение пуска
EN_STOP
Разрешение останова:
FALSE: Есть разрешение останова
EX_STOP
Внешняя команда останова:
TRUE: Подана команда останов
FALSE: Нет команды
READY
Готовность:
TRUE: Готов
FALSE: Не готов
LOCAL_STOP
Останов по месту:
TRUE: Активен
FALSE: Неактивен
TEST
Режим теста:
TRUE: Режим теста активен
FALSE: Режим теста неактивен
GEN_FAULT
Общая авария
TRUE: Общая авария активна
FALSE: Норма
OIN_ENABLE
Вход сигнала слежения от выходного блока команды разрешения
MODE
O_S
Режим блока
PV
Значение ответа
MV
Управляемая переменная
BPSW
USINT
Переключатель байпаса:
0 - Нет байпаса. Штатная работа;
1 - Байпас сигнала ответа;
2 - Байпас блокировки;
3 - Байпас сигнала ответа и блокировки;
4 - Нерабочее состояние.
MTM
10.0
Время маскирования проверки ответа, c
SIMM
Включение имитации:
TRUE: включение имитации
FALSE: отключение имитации
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
TRUE: маскирование включено
FALSE: маскирование отключено
CONFIG
Конфигурационные параметры
ONTM
UDINT
Общее время наработки, с
ONTM_LS
UDINT
Время наработки с последнего пуска, с
MAX_ONTM
UDINT
1000
Максимальное время наработки, ед. вр.
ONCT
UINT
Число пусков
CMD_EN
BYTE
Кнопки разрешения от оператора:
0 bit - разрешить
1 bit - запретить
2 bit - установить режим "МЕСТН."
3 bit - установить режим "ДИСТ."
RST_ONT
Сброс наработки и числа пусков
MAX_
ONTM_
UNIT
HOURS
Единицы времени максимального времени наработки
ENABLE_
CONTR_
TYPE
LOCAL
Тип управления, при котором формируется выход ENABLE
TYPE_REM_SW
TYP_ALG
Тип переключателя "МЕСТН./ДИСТ."
TYPE_ONTM_LS
TYP_STOP
Тип сброса наработки с последнего пуска
LC_TO_ST01
1.0
Уставка времени удержания выхода ENABLE после запуска мотора, с
LC_TO_ST02
2.0
Уставка времени бита жизни, с
LC_TF_ST01
1.0
Уставка времени для снятия режима TRK после включения мотора, с
LC_TF_ST02
2.0
Уставка времени формирования тревоги самопроизвольного отключения мотора, с
LC_TF_ST03
6.0
Уставка времени импульса команды останова, с
