Входные
параметры |
Значение по умолчанию
IN
Измерительный вход
OIN
INTRLK
Вход переключателя блокировки
MODE
O_S
Режим блока
PV
Переменная процесса, инж. ед
SUM
Значение сумматора, инж. ед
IOH
20.0
IOL
4.0
SH
100.0
HH
100.0
PH
100.0
PL
0.0
LL
0.0
SL
0.0
VL
100.0
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
TRUE: маскирование включено
FALSE: маскирование отключено
MI
Запрет обслуживания:
TRUE: запрет обслуживания активен
FALSE: запрет обслуживания снят
SV
Уставка, инж. ед
MV
Управляемая переменная
VN_REF
Задание значения компенсации ввода/вывода
DL
100.0
MSH
100.0
MH
100.0
ML
0.0
MSL
0.0
OOH
20.0
OOL
4.0
SVH
100.0
SVL
0.0
PB
100.0
Зона пропорциональности, %
TI
20.0
Время интегрирования, с
TD
0.0
Время дифференцирования, с
GW
10.0
DB
10.0
CK
1.0
CB
0.0
Смещение компенсации
PMV
0.0
OPHI
100.0
OPLO
0.0
CONFIG
Конфигурационные параметры
DEV_SP
10.0
Уставка отклонения, %
DLY_SP
5.0
HLD
SINT
-1
Удержание при отказе:
-1- настройка с помощью CONFIG.INPUT.PV_OVERSHOOT,
0 - отключено,
1 - отключено с блокировкой тревог по порогам,
2 - удержание последнего значения,
3 - подстановка HLD_VALUE,
4 - подстановка SL (обрыв) или SH (к.з.)
HLD_VALUE
0.0
Значение подстановки, инж. ед.
POS
Положение клапана
SP_SV
Вход предустановленной уставки, инж. ед.
