Входные
параметры
Значение по умолчанию
Л
IN
Измерительный вход
INTRLK
Вход переключателя блокировки
MODE
O_S
Режим блока
PV
Переменная процесса, инж. ед
SUM
Значение сумматора, инж. ед
IOH
20.0
IOL
4.0
SH
100.0
HH
100.0
PH
100.0
PL
0.0
LL
0.0
SL
0.0
VL
100.0
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
TRUE: маскирование включено
FALSE: маскирование отключено
MI
Запрет обслуживания:
TRUE: запрет обслуживания активен
FALSE: запрет обслуживания снят
SV
Уставка, инж. ед
MV
Управляемая переменная
DL
100.0
MSH
100.0
MH
100.0
ML
0.0
MSL
0.0
SVH
100.0
SVL
0.0
PB
100.0
Зона пропорциональности, %
TI
20.0
Время интегрирования, с
TD
0.0
Время дифференцирования, с
GW
10.0
DB
10.0
CK
1.0
CB
0.0
Смещение компенсации
PMV
0.0
OPHI
100.0
OPLO
0.0
CONFIG
Конфигурационные параметры
HLD
SINT
-1
Удержание при отказе:
-1- настройка с помощью CONFIG.INPUT.PV_OVERSHOOT,
0 - отключено,
1 - отключено с блокировкой тревог по порогам,
2 - удержание последнего значения,
3 - подстановка HLD_VALUE,
4 - подстановка SL (обрыв) или SH (к.з.)
HLD_VALUE
0.0
Значение подстановки, инж. ед.
YYA_OIN
Вход сигнала слежения от выходного блока A
YYB_OIN
Вход сигнала слежения от выходного блока B
YSP_SSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы SV блока YSP, инж. ед.
YSP_SSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы SV блока YSP, инж. ед.
YSP_SRH1
50.0
Верхний предел диапазона действия MV1 (SSL..SSH) блока YSP, инж. ед.
YSP_SRL1
0.0
Нижний предел диапазона действия MV1 (SSL..SSH) блока YSP, инж. ед.
YSP_SRH2
100.0
Верхний предел диапазона действия MV2 (SSL..SSH) блока YSP, инж. ед.
YSP_SRL2
50.0
Нижний предел диапазона действия MV2 (SSL..SSH) блока YSP, инж. ед.
YSP_MSH1
100.0
Уставка верхнего предела шкалы MV1 блока YSP, инж. ед.
YSP_MSL1
0.0
Уставка нижнего предела шкалы MV1 блока YSP, инж. ед.
YSP_MSH2
100.0
Уставка верхнего предела шкалы MV2 блока YSP, инж. ед.
YSP_MSL2
0.0
Уставка нижнего предела шкалы MV2 блока YSP, инж. ед.
YSP_RP1
100.0
Постоянная времени рампы 1 (0..(MSH1-MSL1)) блока YSP, инж. ед.
YSP_RP2
100.0
Постоянная времени рампы 2 (0..(MSH2-MSL2)) блока YSP, инж. ед.
YSP_CONFIG
Конфигурационные параметры блока YSP
