Входные
параметры |
Значение по умолчанию
Л
IN
Измерительный вход
RL1
Вход сброса сигнала 1
RL2
Вход сброса сигнала 2
MODE
O_S
Режим блока
PV
Переменная процесса, инж. ед
SUM
Значение сумматора, инж. ед
IOH
20.0
IOL
4.0
SH
100.0
HH
100.0
PH
100.0
PL
0.0
LL
0.0
SL
0.0
VL
100.0
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
Включение маскирования тревог
MI
Запрет обслуживания
SV
Уставка, инж. ед
MV
Управляемая переменная
DL
100.0
MSH
100.0
MH
100.0
ML
0.0
MSL
0.0
SVH
100.0
SVL
0.0
PB
100.0
Зона пропорциональности, %
TI
20.0
Время интегрирования, с
TD
0.0
Время дифференцирования, с
GW
50.0
DB
10.0
CK
1.0
CB
0.0
Смещение компенсации
PMV
0.0
OPHI
100.0
OPLO
0.0
CONFIG
Конфигурационные параметры
OIN_OUT
SO_CONFIG
Конфигурационные параметры блока SO
