Значение по умолчанию
Л
SET
Вход уставки
IN
Измерительный вход
BIN
Вход компенсации
TIN
Вход сигнала слежения
TSI
Вход переключателя слежения
MODE
O_S
Режим блока
PV
Значение измерительного входа
SV
Значение уставки
MV
Управляемая переменная
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
Включение маскирования тревог
SH
100.0
Верхний предел шкалы PV
HH
100.0
Уставка 2-го верхнего предела сигнализации (SL..SH)
PH
100.0
Уставка верхнего предела сигнализации (SL..SH)
PL
0.0
Уставка нижнего предела сигнализации (SL..SH)
LL
0.0
Уставка 2-го нижнего предела сигнализации (SL..SH)
SL
0.0
Нижний предел шкалы PV
MSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы MV
MH
100.0
Уставка верхнего предела MV (MSL..MSH)
ML
0.0
Уставка нижнего предела MV (MSL..MSH)
MSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы MV
SVH
100.0
Верхний предел уставки SV (SL..SH)
SVL
0.0
Нижний предел уставки SV (SL..SH)
OPHI
100.0
Выходной индекс верхнего предела (MSL..MSH)
OPLO
0.0
Выходной индекс нижнего предела (MSL..MSH)
DH
100.0
Уставка тревоги по положительному отклонению (0..(SH-SL))
DL
100.0
Уставка тревоги по отрицательному отклонению (-(SH-SL)..0)
IN_V
0.0
Входное значение до обработки
TRK_IN_D
UINT
Переключатель слежения
TRK_VAL
0.0
Входное значение отслеживания
GAIN
0.0
Коэффициент усиления
RESET
0.0
Время интегрирования
RATE
0.0
Время дифференцирования
BAL_TIME
0.0
Время балансировки
FF_VAL
0.0
Входное значение компенсации
FF_GAIN
0.0
BYPASS
UINT
Переключатель байпаса
P01
0.0
Расширенный параметр P01 (не используется)
P02
0.0
Расширенный параметр P02 (не используется)
P03
0.0
Расширенный параметр P03 (не используется)
P04
0.0
Расширенный параметр P04 (не используется)
FB_TYPE
UINT
Тип функционального блока (не используется)
OMOD
O_S
Режим блока минимальный (не используется)
CMOD
O_S
Режим блока максимальный (не используется)
DTUP
100.0
Цикл обновления
CONNECT
Наличие связи с устройством
ST_REV
UINT
Номер ревизии фиксированных данных
MODE_BLK
UDINT
Режим блока полевого устройства
BLK_ERR
UINT
Ошибка блока
PV_STATUS
BYTE
Состояние данных измерительного входа
PV_VALUE
0.0
Значение данных измерительного входа
SV_STATUS
BYTE
Состояние данных уставки
SV_VALUE
0.0
Значение данных уставки
OUT_STATUS
BYTE
Состояние данных выхода
OUT_VALUE
0.0
Значение данных выхода
READBACK
_STATUS
BYTE
Состояние данных значения обратного чтения
READBACK
_VALUE
0.0
Значение данных значения обратного чтения
CAS_IN_STATUS
BYTE
Состояние данных уставки каскада
CAS_IN
_VALUE
0.0
Значение данных уставки каскада
PVSC_100
0.0
PVSC_0
0.0
PVSC_UNT
UINT
Инженерные единицы PV (не используется)
PVSC_DP
BYTE
Количество знаков после запятой значения PV (не используется)
OTSC_100
0.0
Верхний предел шкалы MV
OTSC_0
0.0
Нижний предел шкалы MV
OTSC_UNT
UINT
Инженерные единицы MV (не используется)
OTSC_DP
BYTE
Количество знаков после запятой значения MV (не используется)
TKSC_100
0.0
Верхний предел шкалы сигнала отслеживания
TKSC_0
0.0
Нижний предел шкалы сигнала отслеживания
TKSC_UNT
UINT
Инженерные единицы сигнала отслеживания (не используется)
TKSC_DP
BYTE
Количество знаков после запятой значения сигнала отслеживания (не используется)
FFSC_100
0.0
Верхний предел шкалы FF_VAL
FFSC_0
0.0
Нижний предел шкалы FF_VAL
FFSC_UNT
UINT
Инженерные единицы FF_VAL (не используется)
FFSC_DP
BYTE
Количество знаков после запятой значения FF_VAL (не используется)
GRANT_DENY
UINT
Запрет (не используется)
SV_HI_LIM
0.0
SV_LO_LIM
0.0
OUT_HI_
LIM
0.0
Верхний предел управляемой переменной MV (MSL..MSH)
OUT_LO_
LIM
0.0
Нижний предел управляемой переменной MV (MSL..MSH)
STRATEGY
UINT
Стратегия (не используется)
ALRT_KEY
BYTE
Ключ оповещения (не используется)
CTL_OPTS
UINT
Вариант управления (не используется)
STS_OPTS
UINT
Вариант статуса (не используется)
CHANNEL
UINT
Канал (не используется)
PV_TIME
0.0
Постоянная времени фильтра PV (не используется)
ACK_OPT
UINT
Вариант подтверждения (не используется)
ALRM_HYS
0.0
Гистерезис тревог по входу (не используется)
HH_PRI
BYTE
Приоритет 2-го верхнего предела сигнализации (не используется)
HH_LIM
0.0
HI_PRI
BYTE
Приоритет верхнего предела сигнализации (не используется)
HI_LIM
0.0
LO_PRI
BYTE
Приоритет нижнего предела сигнализации (не используется)
LO_LIM
0.0
LL_PRI
BYTE
Приоритет 2-го нижнего предела сигнализации (не используется)
LL_LIM
0.0
DH_PRI
BYTE
Приоритет тревоги по положительному отклонению (не используется)
DH_LIM
0.0
Уставка тревоги по отклонению     (0..(SH-SL))
DL_PRI
BYTE
Приоритет тревоги по отрицательному отклонению  (не используется)
DL_LIM
0.0
SV_RDN
0.0
Предел скорости изменения уставки в сторону уменьшения (не используется)
SV_RUP
0.0
Предел скорости изменения уставки в сторону увеличения (не используется)
BKCL_IN
0.0
Значение обратного чтения входа (не используется)
BKCL_HYS
0.0
Предел гистерезиса выхода (не используется)
BKCL_OUT
0.0
Значение обратного чтения выхода (не используется)
SHED_OPT
UINT
Операция таймаута связи (не используется)
ALARM_SUM
ARRAY[0..7] OF
BYTE
Статус тревог (не используется)
CONFIG
Конфигурационные параметры
