Значение по умолчанию
Л
SET
Вход уставки
MODE
O_S
Режим блока
PV
Значение измерительного входа
SV
Значение уставки
MV
Управляемая переменная
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
Включение маскирования тревог
FST_VAL
UINT
Уставка состояния аварии
P01
0.0
Расширенный параметр P01 (не используется)
P02
0.0
Расширенный параметр P02 (не используется)
P03
0.0
Расширенный параметр P03 (не используется)
P04
0.0
Расширенный параметр P04 (не используется)
FB_TYPE
UINT
Тип функционального блока (не используется)
OMOD
O_S
Режим блока минимальный (не используется)
CMOD
O_S
Режим блока максимальный (не используется)
DTUP
UINT
100
Кол-во опросов для диагностики полевого устройства (не используется)
CONNECT
Наличие связи с устройством
ST_REV
UINT
Номер ревизии фиксированных данных (не используется)
MODE_BLK
UDINT
Режим блока полевого датчика
BLK_ERR
UINT
Ошибка блока
PV_D_
STATUS
BYTE
Состояние данных измерительного входа
PV_D_
VALUE
BYTE
Значение данных измерительного входа
SV_D_
STATUS
BYTE
Состояние данных уставки
SV_D_
VALUE
BYTE
Значение данных уставки
OUT_D_
STATUS
BYTE
Состояние данных выхода
OUT_D_
VALUE
BYTE
Значение данных выхода
READBACK_
STATUS
BYTE
Состояние данных значения обратного чтения
READBACK_
VALUE
BYTE
Значение данных значения обратного чтения
CAS_IN_
STATUS
BYTE
Состояние данных уставки каскада
CAS_IN_
VALUE
BYTE
Значение данных уставки каскада
PV_STATE
UINT
Статус входного значения (не используется)
XD_STATE
UINT
Статус входного значения XD (не используется)
GRANT_DENY
UINT
Запрет (не используется)
STRATEGY
UINT
Стратегия (не используется)
ALRT_KEY
BYTE
Ключ оповещения (не используется)
IO_OPTS
UINT
Вариант входа (не используется)
STS_OPTS
UINT
Вариант статуса (не используется)
CHANNEL
UINT
Канал (не используется)
FSTATE_
TIME
0.0
Время обнаружения перехода в состояние аварии (не используется)
FSTATE_
VAL_D
BYTE
Значение состояния аварии
SHED_OPT
BYTE
Операция таймаута связи (не используется)
WRT_ERRORS
WORD
Ошибки блока записи значений в полевое устройство:
0 bit - ошибка записи режима
1 bit - ошибка записи параметра OUT
2 bit - ошибка записи параметра SP
3 bit - ошибка записи параметра CAS_IN
CONFIG
Конфигурационные параметры
