Значение по умолчанию
Л
IN1
Вход 1
IN2
Вход 2
IN3
Вход 3
IN4
Вход 4
DIS1
Переключатель запрета входа 1
DIS2
Переключатель запрета входа 2
DIS3
Переключатель запрета входа 3
DIS4
Переключатель запрета входа 4
OSEL
UINT
Вход команды выбора
MODE
O_S
Режим блока
CPV
Значение расчетного выхода
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
Включение маскирования тревог
SH
100.0
Верхний предел шкалы PV
SL
0.0
Нижний предел шкалы PV
OSEL_V
UINT
Команда выбора входа
IN1_V
0.0
Входное значение 1 до обработки
IN2_V
0.0
Входное значение 2 до обработки
IN3_V
0.0
Входное значение 3 до обработки
IN4_V
0.0
Входное значение 4 до обработки
DIS1_V
UINT
Переключатель недостоверности входа 1
DIS2_V
UINT
Переключатель недостоверности входа 2
DIS3_V
UINT
Переключатель недостоверности входа 3
DIS4_V
UINT
Переключатель недостоверности входа 4
P01
0.0
Расширенный параметр P01 (не используется)
P02
0.0
Расширенный параметр P02 (не используется)
FB_TYPE
UINT
Тип функционального блока (не используется)
OMOD
O_S
Режим блока минимальный (не используется)
CMOD
O_S
Режим блока максимальный (не используется)
DTUP
UINT
100
Кол-во опросов для диагностики полевого устройства (не используется)
CONNECT
Наличие связи с устройством
ST_REV
UINT
Номер ревизии фиксированных данных (не используется)
MODE_BLK
UDINT
Режим блока полевого датчика
BLK_ERR
UINT
Ошибка блока
OUT_
STATUS
BYTE
Состояние данных выхода
OUT_VALUE
0.0
Значение данных выхода
IN1_STATUS
BYTE
Состояние данных входного значения 1 до обработки
IN1_VALUE
0.0
Значение данных входного значения 1 до обработки
IN2_STATUS
BYTE
Состояние данных входного значения 2 до обработки
IN2_VALUE
0.0
Значение данных входного значения 2 до обработки
IN3_STATUS
BYTE
Состояние данных входного значения 3 до обработки
IN3_VALUE
0.0
Значение данных входного значения 3 до обработки
IN4_STATUS
BYTE
Состояние данных входного значения 4 до обработки
IN4_VALUE
0.0
Значение данных входного значения 4 до обработки
DISABLE_1
_STATUS
BYTE
Состояние данных переключателя недостоверности входа 1
DISABLE_1
_VALUE
BYTE
Значение данных переключателя недостоверности входа 1
DISABLE_2
_STATUS
BYTE
Состояние данных переключателя недостоверности входа 2
DISABLE_2
_VALUE
BYTE
Значение данных переключателя недостоверности входа 2
DISABLE_3
_STATUS
BYTE
Состояние данных переключателя недостоверности входа 3
DISABLE_3
_VALUE
BYTE
Значение данных переключателя недостоверности входа 3
DISABLE_4
_STATUS
BYTE
Состояние данных переключателя недостоверности входа 4
DISABLE_4
_VALUE
BYTE
Значение данных переключателя недостоверности входа 4
SELECTED_
STATUS
BYTE
Состояние данных селектора
DSELECTED
_VALUE
BYTE
Значение данных селектора
OP_SELECT
_STATUS
BYTE
OP_SELECT
_VALUE
BYTE
OTSC_100
0.0
Верхний предел шкалы СPV
OTSC_0
0.0
Нижний предел шкалы СPV
OTSC_UNT
UINT
Инженерные единицы СPV (не используется)
OTSC_DP
BYTE
Количество знаков после запятой значения СPV (не используется)
GRANT_DENY
UINT
Запрет (не используется)
STRATEGY
UINT
Стратегия (не используется)
ALRT_KEY
BYTE
Ключ оповещения (не используется)
STS_OPTS
UINT
Вариант статуса (не используется)
SELECT_TYPE
BYTE
Операция выбора (не используется)
MIN_GOOD
BYTE
Пороговое значение дефектного значения входа (не используется)
WRT_ERRORS
WORD
Ошибки блока записи значений в полевое устройство:
0 bit - ошибка записи режима
1 bit - ошибка записи параметра IN1
2 bit - ошибка записи параметра IN2
3 bit - ошибка записи параметра IN3
4 bit - ошибка записи параметра IN4
CONFIG
Конфигурационные параметры
