Значение по умолчанию
Л
IN1
Вход 1
IN2
Вход 2
IN3
Вход 3
IN4
Вход 4
IN5
Вход 5
IN6
Вход 6
IN7
Вход 7
IN8
Вход 8
MODE
O_S
Режим блока
IN1_V
0.0
Входное значение 1 до обработки
IN2_V
0.0
Входное значение 2 до обработки
IN3_V
0.0
Входное значение 3 до обработки
IN4_V
0.0
Входное значение 4 до обработки
IN5_V
0.0
Входное значение 5 до обработки
IN6_V
0.0
Входное значение 6 до обработки
IN7_V
0.0
Входное значение 7 до обработки
IN8_V
0.0
Входное значение 8 до обработки
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
Включение маскирования тревог
FST_VAL1
0.0
Уставка 1 состояния аварии
FST_VAL2
0.0
Уставка 2 состояния аварии
FST_VAL3
0.0
Уставка 3 состояния аварии
FST_VAL4
0.0
Уставка 4 состояния аварии
FST_VAL5
0.0
Уставка 5 состояния аварии
FST_VAL6
0.0
Уставка 6 состояния аварии
FST_VAL7
0.0
Уставка 7 состояния аварии
FST_VAL8
0.0
Уставка 8 состояния аварии
FST_STS
UINT
Состояние аварии
P01
0.0
Расширенный параметр P01 (не используется)
P02
0.0
Расширенный параметр P02 (не используется)
FB_TYPE
UINT
Тип функционального блока (не используется)
OMOD
O_S
Режим блока минимальный (не используется)
CMOD
O_S
Режим блока максимальный (не используется)
DTUP
UINT
100
Кол-во опросов для диагностики полевого устройства (не используется)
CONNECT
Наличие связи с устройством
ST_REV
UINT
Номер ревизии фиксированных данных (не используется)
MODE_BLK
UDINT
Режим блока полевого устройства
BLK_ERR
UINT
Ошибка блока
IN_1_STATUS
BYTE
Статус входа 1
IN_1_VALUE
0.0
Значение входа 1
IN_2_STATUS
BYTE
Статус входа 2
IN_2_VALUE
0.0
Значение входа 2
IN_3_STATUS
BYTE
Статус входа 3
IN_3_VALUE
0.0
Значение входа 3
IN_4_STATUS
BYTE
Статус входа 4
IN_4_VALUE
0.0
Значение входа 4
IN_5_STATUS
BYTE
Статус входа 5
IN_5_VALUE
0.0
Значение входа 5
IN_6_STATUS
BYTE
Статус входа 6
IN_6_VALUE
0.0
Значение входа 6
IN_7_STATUS
BYTE
Статус входа 7
IN_7_VALUE
0.0
Значение входа 7
IN_8_STATUS
BYTE
Статус входа 8
IN_8_VALUE
0.0
Значение входа 8
FSTATE_STAT
UINT
Статус состояния аварии
STRATEGY
UINT
Стратегия (не используется)
ALRT_KEY
BYTE
Ключ оповещения (не используется)
CHANNEL
UINT
Канал (не используется)
MO_OPTS
UINT
Вариант входов/выходов (не используется)
FST_TIME
0.0
Время обнаружения перехода в состояние аварии (не используется)
FSTATE_VAL1
0.0
FSTATE_VAL2
0.0
FSTATE_VAL3
0.0
FSTATE_VAL4
0.0
FSTATE_VAL5
0.0
FSTATE_VAL6
0.0
FSTATE_VAL7
0.0
FSTATE_VAL8
0.0
WRT_ERRORS
WORD
Ошибки блока записи значений в полевое устройство:
0 bit - ошибка записи режима
1 bit - ошибка записи параметра IN1
2 bit - ошибка записи параметра IN2
3 bit - ошибка записи параметра IN3
4 bit - ошибка записи параметра IN4
5 bit - ошибка записи параметра IN5
6 bit - ошибка записи параметра IN6
7 bit - ошибка записи параметра IN7
8 bit - ошибка записи параметра IN8
CONFIG
Конфигурационные параметры
