Тип данных
IN1
Аналоговый вход 1
IN1_STATE
DINT
Состояние аналогового входа 1:
0 bit - Состояние входа – IN1_STS
1 bit - Аварийный сигнал при предельно высоком уровне – IN1_HHA
2 bit - Предварительный аварийный сигнал при высоком уровне – IN1_HPA
3 bit - Предварительный аварийный сигнал при низком уровне – IN1_LPA
4 bit - Аварийный сигнал при предельно низком уровне – IN1_LLA
6 bit - Отключение при предельно высоком уровне (внутренняя переменная) – IN1_HH_TRP
7 bit - Отключение при предельно низком уровне (внутренняя переменная) – IN1_LL_TRP
9 bit - Режим MOS – MA1
10 bit - Отключение при  высоком уровне (внутренняя переменная) – IN1_H_TRP
11 bit - Отключение при  низком уровне (внутренняя переменная) – IN1_L_TRP
12 bit - Аварийный сигнал при аварийном высоком уровне – IN1_HHHA
13 bit - Аварийный сигнал при аварийном низком уровне – IN1_LLLA
14 bit - Отключение при аварийно высоком уровне (внутренняя переменная) – IN1_HHH_TRP
15 bit - Отключение при аварийно низком уровне (внутренняя переменная) – IN1_LLL_TRP
IN2
Аналоговый вход 2
IN2_STATE
DINT
Состояние аналогового входа 2:
0 bit - Состояние входа – IN2_STS
1 bit - Аварийный сигнал при предельно высоком уровне – IN2_HHA
2 bit - Предварительный аварийный сигнал при высоком уровне – IN2_HPA
3 bit - Предварительный аварийный сигнал при низком уровне – IN2_LPA
4 bit - Аварийный сигнал при предельно низком уровне – IN2_LLA
6 bit - Отключение при аварийно высоком уровне (внутренняя переменная) – IN2_HH_TRP
7 bit - Отключение при аварийно низком уровне (внутренняя переменная) – IN2_LL_TRP
9 bit - Режим MOS – MA2
10 bit - Отключение при  высоком уровне (внутренняя переменная) – IN2_H_TRP
11 bit - Отключение при  низком уровне (внутренняя переменная) – IN2_L_TRP
12 bit - Аварийный сигнал при аварийном высоком уровне – IN2_HHHA
13 bit - Аварийный сигнал при аварийном низком уровне – IN2_LLLA
14 bit - Отключение при аварийно высоком уровне (внутренняя переменная) – IN2_HHH_TRP
15 bit - Отключение при аварийно низком уровне (внутренняя переменная) – IN2_LLL_TRP
IN3
Аналоговый вход 3
IN3_STATE
DINT
Состояние аналогового входа 3:
0 bit - Состояние входа – IN3_STS
1 bit - Аварийный сигнал при предельно высоком уровне – IN3_HHA
2 bit - Предварительный аварийный сигнал при высоком уровне – IN3_HPA
3 bit - Предварительный аварийный сигнал при низком уровне – IN3_LPA
4 bit - Аварийный сигнал при предельно низком уровне – IN3_LLA
6 bit - Отключение при аварийно высоком уровне (внутренняя переменная) – IN3_HH_TRP
7 bit - Отключение при аварийно низком уровне (внутренняя переменная) – IN3_LL_TRP
9 bit - Режим MOS – MA3
10 bit - Отключение при  высоком уровне (внутренняя переменная) – IN3_H_TRP
11 bit - Отключение при  низком уровне (внутренняя переменная) – IN3_L_TRP
12 bit - Аварийный сигнал при аварийном высоком уровне – IN3_HHHA
13 bit - Аварийный сигнал при аварийном низком уровне – IN3_LLLA
14 bit - Отключение при аварийно высоком уровне (внутренняя переменная) – IN3_HHH_TRP
15 bit - Отключение при аварийно низком уровне (внутренняя переменная) – IN3_LLL_TRP
SH
Верхний предел масштаба
SL
Нижний предел масштаба
HLD
Удержание PV:
TRUE: удержание
FALSE: норма
SV
Уставка значения при неисправности
MAX_DEV_SP
Максимальная уставка отклонения, %
DEV_SP
Уставка отклонения, %
