Входной параметр
Значение по умолчанию
MODEL
Включение имитационной модели (из алгоритма):
TRUE – включить;
FALSE – отключить.
LOCAL
Сигнал местного управления
В данном режиме осуществляется запрет всех команд управления, смены режима, диагностики ошибок несанкционированного перемещения или исполнения команд. Подается, когда клапан управляется по месту или от сторонней системы. Действует только при неплохом качестве.
CONFIG
Настройки
CMDN
При одновременном присутствии нескольких команд будет действовать вышестоящая.
HMI_CMD
BYTE
Команды от оператора HMI:
Бит 0 – Команда «Закрыть
Бит 1 – Команда «Открыть»
Бит 2 – Команда «Сброс ошибок»
SET_MODE
SINT
Задание режима управления с HMI
LSC
Концевой сигнал «ЗАКРЫТО»
LSO
Концевой сигнал «ОТКРЫТО»
CLOSING
Сигнал подтверждения хода «ЗАКРЫВАЕТСЯ»
OPENING
Сигнал подтверждения хода «ОТКРЫВАЕТСЯ»
POWER
Сигнал наличия оперативного напряжения
FAULT
Сигнал "Неисправность"
EXC_ERRORS
WORD
Флаги исключения ошибок (из алгоритма)
Бит 0 – Исключить все ошибки
Последующие биты отключают формирования соответствующего бита диагностики.
Ошибки исключаются только при возникновении технологических команд "Открыть/Закрыть".
