5.4.2.4.1.1.1. Входные параметры
Тип данных
Значение по умолчанию
Л
INITFLAG
TRUE
Флаг инициализации
HMI_CMD
WORD
0.0
Команды оператора:
0 bit - Сброс ошибок;
1 bit - Включить автоматический режим;
2 bit - Включить ручной режим;
3 bit - Включить режим коррекции;
4 bit - Отключить режим коррекции;
5 bit - Включить каскадный режим;
6 bit - Отключить каскадный режим;
7 bit - Включить ремонтный режим;
8 bit - Отключить ремонтный режим;
AUTO_EN
TRUE
Режим АВТО разрешен:
TRUE – да
FALSE – нет
AUTO_ON_AU
Включить режим АВТО из алгоритма:
TRUE – да
FALSE – нет
AUTO_OFF_AU
Выключить режим АВТО из алгоритма:
TRUE – да
FALSE – нет
OFF_MODE
BYTE
0.0
Настройки отключения автоматического режима при отказе:
0 bit – датчика;
1 bit – механизма;
2 bit – регулятора.
BAR_HLM
100.0
Верхняя граница шкалы параметра (из алгоритма параметра), инж. ед. изм.
BAR_LLM
0.0
Нижняя граница шкалы параметра (из алгоритма параметра), инж. ед. изм.
MEC_ERR
Клапан неисправен:
TRUE – да
FALSE – нет
MSG_OFF
Отключить сообщения регулятора:
TRUE – Отключить
FALSE – Включить
SIM_ON
Симуляция в периферии регулятора (Имитация положения):
TRUE – Есть
FALSE – Нет
TYPE_REG
Тип алгоритма:
FALSE – компенсационный
TRUE – ПИД
TYPE_MEC
Тип управления клапаном:
FALSE – ШИМ
TRUE – аналоговый
PWM_MODE
USINT
Режим работы ШИМ (константа):
0 – Длительность импульса рассчитывается от времени хода клапана
1 – Генератор импульсов
SP_EXT_EN
Режим внешнего задания возможен (каскад):
TRUE – да
FALSE – нет
CTR_EN
Управление клапаном по блокировке возможно:
TRUE – да
FALSE – нет
CTR_SET
Управление клапаном по блокировке включено:
TRUE – да
FALSE – нет
CORR_EN
Режим коррекции задания возможен:
TRUE – да
FALSE – нет
CORR_ERR_OFF
По ошибке коррекции отключать режим коррекции:
TRUE – да
FALSE – нет
CORR_RES
Отключить режим коррекции:
TRUE – да
FALSE – нет
CORR1_ERR
Ошибка сигнала коррекции 1:
TRUE – есть
FALSE – нет
CORR2_ERR
Ошибка сигнала коррекции 2:
TRUE – есть
FALSE – нет
CORR1
0.0
Корректирующее значение 1
K1
0.0
Коэффициент корректирующего значения CORR1
CORR2
0.0
Корректирующее значение 2
K2
0.0
Коэффициент корректирующего значения CORR2
SP
0.0
Задание регулятору от оператора
SP_EXT
0.0
Внешнее задание регулятору из алгоритма (каскад)
FEED
0.0
Положение клапана
FEED_ERR
Ошибка сигнала положения клапана:
TRUE – есть
FALSE – нет
PV
0.0
Обратная связь: значение регулируемого параметра, инж. ед. изм.
PV_ERR
Ошибка сигнала PV:
TRUE – есть
FALSE – нет
TD_EN
Флаг деактивации дифференциальной составляющей регулятора
TD_ON
Дифференциальная составляющая регулятора включена:
TRUE – включена
FALSE – выключена
K
1.0
Коэффициент пропорциональной составляющей
Ti
15.0
Постоянная интегрирования, сек.
Td
0.0
Постоянная дифференцирования, сек.
Kd
10.0
Коэффициент дифференциальной составляющей
MAN_OP_OFF
Снять воздействие от MAN_VALUE При воздействии от STEP_XXX
TRUE – Снять
FALSE – Не снимать
MAN_OP_EN
Разрешить задатчик положения :
TRUE – Да
FALSE – Нет
MAN_VALUE
0.0
Задание положения в режиме дистанционный
MAN_HLM
100.0
Верхнее ограничение управления клапаном от MAN_VALUE
MAN_LLM
0.0
Нижнее ограничение управления клапаном от MAN_VALUE
LMN_MIN
0.0
Начало шкалы аналогового выхода регулятора
LMN_MAX
100.0
Конец шкалы аналогового выхода регулятора
LMN_TEMP
100.0
Скорость изменения значения управляющего воздействия регулятора, ед/c
SP_MIN
0.0
Нижнее ограничение задания регулятора, инж. ед. изм.
SP_MAX
100.0
Верхнее ограничение задания регулятора, инж. ед. изм.
SP_TEMP
100.0
Скорость изменения значения задания регулятора при включенной балансировке, ед/c
ER_DB
0.5
Зона нечувствительности рассогласования
ER_LIM
5.0
Зона допустимой величины рассогласования
TM_LAG
1.0
Постоянная звена реального дифференцирования, сек.
MTR_TM
30.0
Время полного хода клапана, сек.
RAMP_ON
Балансировка задания включена:
TRUE – включена
FALSE – выключена
LS_UP
Достигнут верхний упор ИМ (из алгоритма)
LS_DN
Достигнут нижний упор ИМ (из алгоритма)
PULSE_TM
0.1
Минимальная длительность импульса, сек.
PAUSE_TM
0.1
Минимальная длительность паузы, сек.
N_T0_PWM
USINT
Кратность работы ШИМ
EXT_AU
Режим внешнего автоматического управления:
FALSE – выключен
TRUE – включен
MODE_AU
Режим управления клапаном от программы:
FALSE – LMNxx_AU
TRUE – MAN_AU
LMNUP_AU
Управление клапаном от программы БОЛЬШЕ:
FALSE – выключено
TRUE – включено
LMNDN_AU
Управление клапаном от программы МЕНЬШЕ:
FALSE – выключено
TRUE – включено
LMNR_HS
Запрет управления в сторону БОЛЬШЕ:
FALSE – выключено
TRUE – включено
LMNR_LS
Запрет управления в сторону МЕНЬШЕ:
FALSE – выключено
TRUE – включено
FEED_DB
Зона нечувствительности клапана по положению
