4.1.4.1.1.2.1. Входящие сигналы
Протокольный тип
сигнала в Astra.Server
Тип свойства,
значение которого требуется получить
от устройства
BOOLEAN
bool
BOOLEAN
Логическое значение (true; false)
Signed
int4
INTEGER,
INTEGER16
Целое знаковое 4 байта
(от -2 147 483 648 до 2 147 483 647)
Unsigned
uint4
Unsigned,
Unsigned8,
Unsigned16,
Unsigned32
Целое беззнаковое 4 байта
(от 0 до 4 294 967 295)
Enum
uint4
ENUMERATED
Численные перечисления
EnumStr
Строковые перечисления
float
Вещественное 4 байта
[±1.5×10-45; ±3.4×1038].
Точность 6-9 цифр
double
double
Double
Вещественное 8 байт
[±5.0×10-324; ±1.7×10308]
Точность 15-17 цифр
CharacterString
CharacterString
Текстовая строка
OctetString
OCTET STRING
Массив байтов в виде строки
BitString
BIT STRING
Массив битов в виде строки
ObjectIdStr
BACnetObjectIdentifier
Идентификатор объекта в формате
<object_type>:<instance_num>
object_type - идентификатор типа объекта;
instance_num - номер экземпляра объекта.
TimeStr
Time
Время в формате HH:MM:SS.ss
DateStr
Date
Дата в формате YYYY:MM:DD
