5.5.2.1.5.9. Вспомогательный выход
Вспомогательный выход используется при выводе сигнала адресату приема, отличному от исполнительных устройств. Данный сигнал часто применяется для доставки данных компенсации другим функциональным блокам или индикатору вне станции управления и т.д.
Вспомогательный выход блока регуляторного управления
Вспомогательный выход используется при выводе сигнала через выход OUT_SUB адресату, отличному от исполнительного устройства. Данный сигнал часто применяется для доставки данных компенсации другим функциональным блокам или индикатору вне станции управления и т.д.
В блоках регуляторного управления через выход OUT_SUB выводятся переменная процесса (PV), изменение переменной процесса (∆PV), управляющий выход (MV), изменение управляющего выхода (∆MV).
Адресаты соединения выхода OUT_SUB:
Канал модуля вывода ПЛК.
Вход другого функционального блока.
Даже при прерывании выходного сигнала вспомогательного выхода состояние сигнализации не меняется на состояние ООР (состояние размыкания выхода).
Настройка вспомогательного выхода осуществляется в среде Astra.IDE с помощью следующих конфигурационных параметров:
CONFIG.OUTPUT.AUX_OUT_PAR типа ENUM_AUX_OUT_PAR. С помощью данной настройки выбирается наименование параметра (PV или MV).
CONFIG.OUTPUT.AUX_OUT_DATA типа ENUM_AUX_OUT_DATA. С помощью данной настройки выбирается тип данных параметра (значение или приращение ∆).
CONFIG.OUTPUT.AUX_OUT_TYPE типа ENUM_OUT_TYPE. С помощью данной настройки выбирается тип вывода параметра (позиционный или скоростной).
В таблице ниже представлен список выбора и значения по умолчанию выходных данных вспомогательного выхода.
Наименование функционального блока
Список выбора
Значение по умолчанию
Блок ручной загрузки с переключением AUTO/MAN (MLD_SW)
Ограничитель скорости (VELLIM)
[MV] [∆MV]
[MV]
Индикатор входа (PVI)
[PV] [∆PV]
[PV]
Регулятора, отличные от перечисленных выше
[MV] [∆MV]
[PV] [∆PV]
[PV]
Если для вспомогательного выхода задан позиционный тип вывода параметра, то может задаваться прямая передача значений выбранных сигналов на выходе (MV, ∆MV, PV или ∆PV) адресату соединения. Если же для вспомогательного выхода задан скоростной тип вывода параметра, то сформированная выбранная величина (MV, ∆MV, PV или ∆PV) добавляется к предыдущему значению выхода OUT_SUB и в таком виде сигнал устанавливается для передачи адресату соединения.
Случай, когда адресатом соединения является вход/выход процесса
Величина выходного сигнала в физических единицах преобразуется в проценты от диапазона шкалы данного сигнала по следующей арифметической формуле:
Если сигнал вспомогательного выхода является переменной процесса PV:
![]() где PV – переменная процесса, физические единицы;
SH – верхний предел шкалы PV;
SL – нижний предел шкалы PV.
Если сигнал вспомогательного выхода является приращением переменной процесса ∆PV:
![]() где ∆PV – приращение переменной процесса, физические единицы;
Если сигнал вспомогательного выхода является приращением управляющего выхода MV:
![]() где MV – значение управляющего выхода, %;
MSH – верхний предел шкалы MV;
MSL – нижний предел шкалы MV.
Если сигнал вспомогательного выхода является приращением переменной процесса ∆MV:
![]() где ∆MV – приращение значения управляющего выхода, %;
Случай, когда адресатом соединения является элемент данных функционального блока
Выходной сигнал поступает из выхода SUB без преобразования.
Если задан позиционный тип действия выхода, величина выходного сигнала (PV, ∆PV, MV, ∆MV) напрямую задается для передачи в адресат соединения в то время, как при скоростном типе действия выхода выходное значение прибавляется к величине, считываемой у адресата соединения, и такой сигнал устанавливается для передачи адресату соединения.
