3.8.3.5.1. Вычисление USER объекта в Astra.HMI
Чтобы вычислить USER объекта в Astra.HMI, выполните следующие действия:
1. Создайте новый проект Astra.HMI с пустой формой. Сохраните проект и закройте его.
2. Откройте диспетчер задач и перейти во вкладку "Подробности".
3. Нажмите ПКМ на заголовок любого из столбцов и в контекстном меню выберите команду «Выбрать столбцы».
4. Установите флаг "Объекты USER" и нажмите кнопку "ОК".
В таблице отобразится столбец "Объекты USER".
5. Запустите проект Astra.HMI в режиме исполнения (двойным кликом ЛКМ по проекту).
6. Запишите количество объектов USER в диспетчере задач.
7. Открыть проект Astra.HMI в режиме дизайнера и вынесите на форму необходимый объект для проверки.
8. Сохраните и закройте проект.
9. Повторите действия, начиная с пункта 6, при этом не забывая удалять предыдущий объект.
