Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
OUT
Выход электромагнита:
TRUE: питание включено
FALSE: питание отключено
TRPS
Состояние отключения:
TRUE: отключение
FALSE: норма
TMOD
Режим испытаний:
TRUE: в режиме испытания
FALSE: норма
OPCTL
Состояние команды исполнения:
TRUE: открыто для нормально открытого типа, закрыто для нормально закрытого типа
FALSE: закрыто для нормально открытого типа, открыто для нормально закрытого типа
PRGS
Состояние выполнения:
TRUE: выполнение
FALSE: норма
OPN
Состояние открытого клапана в HMI:
TRUE: открыто
FALSE: не открыто
CLS
Состояние закрытого клапана в HMI:
TRUE: закрыто
FALSE: не закрыто
IOPN
Внутреннее состояние открытого клапана:
TRUE: открыто
FALSE: не открыто
ICLS
Внутреннее состояние закрытого клапана:
TRUE: закрыто
FALSE: не закрыто
DIS
Аварийный сигнал расхождения:
TRUE: расхождение
FALSE: норма
PER
Ошибка концевого выключателя в MOS:
TRUE: ошибка
FALSE: норма
FLT
Индикация неисправности:
TRUE: неисправно
FALSE: исправно
STATE
DINT
0 bit - Команда исполнения (внутренняя переменная) – OPCTL
1 bit - Неисправность канала DO выхода или карты – IFLT
2 bit - Ошибка при открытии (внутренняя переменная) – NANP
3 bit - Ошибка при закрытии (внутренняя переменная) – NANM
4 bit - Ошибка концевого выключателя (внутренняя переменная) – NPER
5 bit - Местный обходной контур включен – LBYP
6 bit - Концевой выключатель на открытие – OPLS
7 bit - Концевой выключатель на закрытие – CLLS
8 bit - Состояние открытого клапана (внутренняя переменная) – OPN
9 bit - Состояние закрытого клапана (внутренняя переменная) – CLS
10 bit - Команда отключения – TRIP
11 bit - Разрешение команды закрытия – CLCD_EN
12 bit - Режим маскирования тревог  AOF
13 bit - Выходная команда – CMD_OUT
14 bit - Запрет обслуживания – MOS
15 bit - Действие автоматической команды из алгоритма
