Выходные параметры
Выходные параметры
Тип данных
PV
Обработанное значение
FLT
Статус данных:
TRUE: неисправно
FALSE: норма
HH_TRP
Срабатывание защиты при предельно высоком уровне:
TRUE: срабатывание
FALSE: норма
H_TRP
Срабатывание защиты при высоком уровне:
TRUE: срабатывание
FALSE: норма
L_TRP
Срабатывание защиты при низком уровне:
TRUE: срабатывание
FALSE: норма
LL_TRP
Срабатывание защиты при предельно низком уровне:
TRUE: срабатывание
FALSE: норма
MA
Режим запрета обслуживания MOS:
TRUE: активен
FALSE: отключен
GRP_OUT
Запрет для группы MOS
STATE
DINT
0 bit - Статус данных – FLT
1 bit - Аварийный сигнал при предельно высоком уровне (внутренняя переменная) – HHA
2 bit - Предварительный аварийный сигнал при высоком уровне (внутренняя переменная) – HPA
3 bit - Предварительный аварийный сигнал при низком уровне (внутренняя переменная) – LPA
4 bit - Аварийный сигнал при предельно низком  уровне (внутренняя переменная) – LLA
5 bit - Ключ разрешения MOS – MEN
6 bit - Отключение при предельно высоком уровне  – HH_TRP
7 bit - Отключение при предельно низком  уровне  – LL_TRP
9 bit - Режим запрета обслуживания MOS – MA
10 bit - Отключение при  высоком уровне – H_TRP
11 bit - Отключение при  низком  уровне  – L_TRP
