4.6.2.1.1. Windows 11 Pro
Предварительно необходимо установить .NET.
Чтобы установить систему отчетности, выполните следующие действия:
1. Запустите дистрибутив установки RLTReport.Vira Realtime x64 1.x.x+x.x.msi.
2. Нажмите кнопку "Далее".
3. Нажмите на кнопку "Установить", чтобы начать установку. Если вы хотите просмотреть или внести изменения в параметры установки, нажмите кнопку "Назад", чтобы прерывать процесс установки нажмите на кнопку "Отмена".
4. Дождаться конца установки компонента и нажать кнопку «Готово.
5. Система отчетности Сириус-отчеты установлена.
C:\Program Files\Vira Realtime\RLTReport
После завершения установки запустится служба RLTReport.Vira Realtime, которая запускает приложения (RLTReports.exe и RLTReportsCron.exe) в фоновом режиме. После завершения установки можно будет открыть браузер (ввести https://127.0.0.1:4405/editor, где 127.0.01:4405 настройки конфигурации) и войти в систему отчетности для редактирования и просмотра отчетов. При первоначальной установке требуется провести конфигурацию системы и перезапустить службу.
