3.12.6.2. Windows
Для сохранения дампа памяти при падении сервиса на ОС Windows необходимо выполнить следующие действия:
1. Запустите приложение DebugDiag 2 Collection.
2. В открывшемся окне приложения выберите пункт "Crash" и нажмите кнопку "Далее".
3. Выберите пункт "A specific process" и нажмите кнопку "Далее".
4. Выберите процесс, по которому необходимо снять дамп и нажмите кнопку "Далее".
5. В следующем окне оставьте значения по-умолчанию и нажмите кнопку "Далее".
6. Укажите имя правила, каталог сохранения логов  и нажмите кнопку "Далее".
7. Выберите пункт "Activate the rule now" и нажмите кнопку "Готово".
8. В открывшемся окне нажмите кнопку "Нет".
9. В окне DebugDiag отобразится созданное правило, по которому будет собираться дамп процесса.
10. При падении приложения будет производиться запись и при успешном снятии дампа счетчик "Userdump Count" увеличит своё значение. Файл с дампом запишется в каталог в формате *.dmp.
