5.5.5.1.1.1. ЯМАЛ СПГ
Для отображения представления функциональных блоков на HMI в библиотеке создана цветовая схема настроечных параметров. Цветовая схема является типовой для всех функциональных блоков, и создается при разработке библиотеки.
Назначить экземпляру блока соответствующее стандартное значение цветовой схемы можно в свойстве экземпляра "Ссылка на цветовую схему".
Назначенные по умолчанию цвета для настроечных параметров функциональных блоков приведены в таблице ниже.
Пурпурный
Нет связи с устройством
Отказ/ошибка
Цвет линии управляемой переменной MV на трендах
Серый
Цвет по умолчанию
Наличие неквитированных тревог
Красный
Аварийная тревога
Желтый
Предупредительная тревога
Зеленый
Нормальное состояние
Бирюзовый (оттенок 1)
Режим калибровки
Оранжевый (оттенок 2)
Отклонение сигнала
Режим маскирования тревог AOF
Оранжевый (оттенок 1)
Режим MOS
Бирюзовый (оттенок 2)
Режим "Тест"
Голубой
Цвет линии переменной процесса PV на трендах
Цвет линии переменной обратной связи FV на трендах
Белый
Цвет линии задаваемой переменной SV на трендах
