3.6.1.2. Запуск Astra.AStudio
При первом запуске необходимо выполнить команду:
source ~/.bashrc
1. Запустите Astra.AStudio, выполнив команду:
winetricks
2. В открывшемся окне выберите "Использовать префикс по умолчанию" и нажмите кнопку "ОК".
3. Выберите "Запустить explorer (Проводник)" и нажмите кнопку "ОК".
4. Откроется окно "Рабочий стол".
5. Перейдите в каталог с установленным компонентом Astra.AStdio.
"Мой компьютер" → (С:) → "Program Files"→"AstraRegul"→"Astra.AStudio"
6. Запустите AStudio.exe.
Необходимо запускать Astra.AStudio только через WINEPREFIX!
7. Откроется окно Astra.AStudio. Далее Astra.AStudio можно пользоваться точно так же, как и на ОС Windows.
Чтобы пользоваться Astra.AStudio как центральным узлом, необходимо, чтобы на компьютере с ОС AstraLinux (не под Wine) были установлены Astra.Server и Astra.Domain.
На данный момент в Astra.AStudio, запущенной под Wine, не отображаются стандартные ошибки.
Вместо них Astra.AStudio крашится с ошибкой от Wine.
В некоторых случаях при запуске Astra.AStudio в первый раз программа может вылетать. При повторном запуске компонента эта ошибка должна исчезнуть.
