5.4.2.3.1.2.1.3. Журнал событий
Переменная
Тип переменной
Значение переменной
Важность
Сообщение
ERRORS.ERR_01...
ERR_32
TRUE
21
Значение задается пользователем для атрибута ERRORS экземпляра функционального блока
MTR1_ERRORS.ERR_01...
ERR_32
TRUE
21
Значение задается пользователем для атрибута MTR1_ERRORS экземпляра функционального блока
ERRORS_STP.ERR_01...
ERR_32
TRUE
Значение задается пользователем для атрибута MTR2_ERRORS экземпляра функционального блока
MTR1_STATE
INT4
Двигатель 1. Неопределенное состояния
Двигатель 1. Запуск
Двигатель 1. Разгон
Двигатель 1. В работе
Двигатель 1. Останавливается
Двигатель 1. Остановлен
Двигатель 1. Аварийное состояние
Двигатель 1. Сблокирован
MTR2_STATE
INT4
Двигатель 2. Неопределенное состояние
Двигатель 2. Запуск
Двигатель 2. Разгон
Двигатель 2. В работе
Двигатель 2. Останавливается
Двигатель 2. Остановлен
Двигатель 2. Аварийное состояние
Двигатель 2. Сблокирован
REPAIR
TRUE
23
Выведен в ремонт
33
Ремонтный режим снят
STATUS.REMOTE
TRUE
23
Дистанционный режим
23
Местный режим
STATUS.READY
TRUE
23
Готовность
23
Нет готовности
STATUS.MIN_CURRENT
TRUE
23
Значение тока двигателя при нормальной работе ниже уставки
STATUS.MAX_CURRENT
TRUE
23
Значение тока двигателя при нормальной работе выше уставки
STATUS.LOCAL_ON
TRUE
33
Включен в местном режиме
STATUS.LOCAL_OFF
TRUE
33
Отключен в местном режиме
STATUS.NOWORK
TRUE
33
Сработала защита от частых включений
